Boas, após dar umas voltas com o golf 2 (1.3 de 89) reparei que perde água por baixo da ficha preta que está junto do termostato (ao lado da ficha vermelha) salvo erro parece ser a ficha da temperatura da agua do circuito de refrigeração.
Aquela ficha dá para remover? será que tem alguma borracha vedante por tras? não acho muita lógica estar a perder água no sitio em questão.
Perda de agua
- philip3
- philip3
Re: Perda de agua
A ficha em questão é esta e pelo que vi deve ser o oring que foi à vida, agora a minha questão é como remover a ficha sem danificar nada?
Re: Perda de agua
Se o sensor é igual a esse, o processo de troca do vedante é muito simples, é só remover o freio que fixa o sensor à falange e puxar o mesmo para fora, colocar um vedante novo e tornar a colocar tudo no sítio pela ordem inversa, atestando no final novamente de liquido refrigerante.
- Iniciado
- Veículos: Mk3
Re: Perda de agua
LIKE :lol:Silver_Ajm Escreveu:Se o sensor é igual a esse, o processo de troca do vedante é muito simples, é só remover o freio que fixa o sensor à falange e puxar o mesmo para fora, colocar um vedante novo e tornar a colocar tudo no sítio pela ordem inversa, atestando no final novamente de liquido refrigerante.
Até que enfim um Golf :lol:
- philip3
Re: Perda de agua
Pois o problema é que a ficha não sai. Se fosse simples não vinha abrir um tópico , dá me a impressão que a ficha é mesmo presa no plástico, ou então foi colada pelo anterior dono... não tem nenhum apoio para remover, se puxar com força vou acabar por danificar a cablagem e a ficha não sai do sitio.
Re: Perda de agua
Has-de tirar uma foto e postar aqui, isso é muito estranho...
