2260vk para mk2 gtd?
- Veículos: Bmw 323i e21 toyota corolla golf mk2 gtd
Buenas tengo un 2260vk de un 3.0tdi para montar en el mk2 con aaz 1.9, he oído que hay gente que pone una westgate por vacío y con un grifo de muelle y bola mete presión al actuador para regular la presión, otros usan westgate por presion, cual es la mejor forma de hacer 2.2bar sin picos? Como gestionar la geometría para no tener exceso de presion y calor en colector?
Re: 2260vk para mk2 gtd?
Lo nombre no es wastegate pero atuador neumatico
https://en.wikipedia.org/wiki/Wastegate
Eso turbo es bueno pero demasiado para un motor tan vejo, es bueno en un tdi muy modificado(2260vk prodece en torno de 260-330cabalos en un tdi bien modificado).
Vnt en motores vejos no es la mejor escoja.
Los k24 los parto muy rápido este mes llevo 3 rotos mi intención es soplar a 2.2bar estable, los k24 se afloja la tuerca que fija la compresora y com pegamento la pise bien la última y a 2.0bar@4000rpm partí el eje, que turbo montar entonces?
para no te andares con lios va direto al tdi una buena gestion e tienes el coche que va como la seda...
creo que el unico lio se va por la itv, que es um rollo en espana te lo digo yo
mira un proeycto de un passat aqui en el forum e busca por carrizo g60 por el consigues algo, lo pone todo en la web
saludos
e fodace acabou se o espanhol :)
saludos
que passa companero as encontrado algo del passat ?Españolgtd Escreveu:Los k24 los parto muy rápido este mes llevo 3 rotos mi intención es soplar a 2.2bar estable, los k24 se afloja la tuerca que fija la compresora y com pegamento la pise bien la última y a 2.0bar@4000rpm partí el eje, que turbo montar entonces?
saludos
Que va, estoy haciendo pruebas de todo tipo
fodace tenho que fazer tudo
viewtopic.php?f=101&t=55660&start=735#p1571338
Muchas gracias compañero me ha ayudado mucho
