Injectores para gtd?
- Veículos: Bmw 323i e21 toyota corolla golf mk2 gtd
Hola tengo un golf swap 1.9td aaz 11mm k24 que injectores son los mejores para que estire bien vueltas asta 5500? A partir de 4000 no paso de 1.2bar y a 3000 1.7bar
Re: Injectores para gtd?
Tengo inyectores de 1.6td y 1.9td de 155bar con letras D, F,E,R y P y unos de 150bar con letra B
o problema nao sao os injectores...cada injector tem debito para +-50cv sem preocupaçoes.
eu via esse turbo,no meu gtd com a wastegate trancada e com embolo de origem passava dos 2 bar facilmente, e fazia mais de 5500.
o mais certo é teres a wastegate com alguma fissura,normal nestes turbos ja com tantos km.
Old school ...my way of life
Todas rajadas no quedan muy enteros, lo próximo 2260vk con el sistema de tu pasat no me ha quedado claro del todo, el tirador original va a la base de la westgate del t2 en lugar de a la varilla no?
