Boa noite pessoal,
Comprei um Mk2 1.6 gtd, agora o circuito da água entra em pressão e a água vai desaparecendo. O termostato não deve ser porque todos os tubos estão quentes, no entanto se o carro for em andamento apenas acende a luz da água e a temperatura só chega ao primeiro traço, o que poderá ser?
Terá a junta da cabeça queimada?
O carro teve 1 ano e tal parado é tem muita ferrugem no circuito, tem um radiador novo.
Também já tentei que ele aquece—se para disparar a ventoinha mas esta não dispara....
Golf II entra em pressão.
- Veículos: Golf mkII 1.6 GTD
- Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Re: Golf II entra em pressão.
Eu optava por levar o carro a um mecânico de confiança e ouvir a opinião dele. Pode ser vários motivos. Abraço
Última edição por LUISGOLFIII em 01 abr 2017, 01:05, editado 1 vez no total.
Seja quando for, mas será!
- Veículos: Golf 2 GL 1.6 TD 70cv -- Audi 80 B3 1.6 TD
Podes ter o circuito entupido, por exemplo, basta o radiador da sofagem estar entupido para a cabeça do motor não arrefeça na perfeição, o permutador de oleo, o que eu sugeria é que passases agua à pressão em todo o circuito, tubo a tubo, se reparares que algum ganha mais pressão que o outro é porque esse circuito está entupido. Este sistema dá para diagnosticares onde está o problema e tambem te ajuda a desentupir.
Projecto Golf 2: viewtopic.php?f=18&t=103856
