Boas pessoal. Estou aqui com uma questão em relação ao meu Golf2 1.6 TD.
O manómetro da temperatura sempre me intrigou.. Primeiro porque pela leitura que dá , o carro demora imenso a aquecer e é só numa questão de apanhar trânsito e estar no para arranca é que sobe para "meio" do manômetro. De resto, a andar fica sempre na parte branca (do frio) em andamento... No entanto, ainda pensei que possa ser os sensores do líquido de refrigeração, mas aqui surgiu-me outra dúvida, pelo que vi falam em sensores azuis, pretos, vermelhos, verdes, etc... bem... no meu tenho 2 sensores pretos (que consiga identificar) e são iguais, mas em sítios diferentes...
Pela pesquisa que já fiz , penso que talvez seja o termostato colado na posição aberta, que acham? Outra coisa é que nunca ouvi a ventoinha do radiador a trabalhar (mas sei que trabalha e não está gripada porque desliguei a ficha que vai ao radiador, na parte de baixo, com 3 pinos, fiz uma ponte e ela trabalha nas 2 velocidades).
Agradeço desde já a ajuda.
Os dois sensores têm a referência 2519195501A
A localização é no tubo do radiador em cima que liga à cabeça do motor. Um na vertical e o outro na horizontal. É normal ter 2 iguais?
E já agora, conseguem explicar-me que "manha" é esta que o carro tem nos tubos de água que vão ao radiador da sofagem? não percebo se é normal ou não estas "pontes"...
2 sensores iguais?
- Veículos: GOLF II (G)TD ?
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
Re: 2 sensores iguais?
Boas,as fotos nao dao para ver e depois se tens essa ponte nos tubos que vao pa sofagem e porque esta anulada pelo que n deve fazer quente,e provavelmente podes e ter o termostato aberto ou sem ele,dai no para arranca aquecer e em andamento n,o que tem a fazer é trocar termostato,esses 2 sensores,um é para leitura de temp para as velas e outro e para o mostrador,dar uma limpeza no radiador,meter anticongelante g12 ou g13 e se o vaso de expansao tiver mt sujo talvez substituir.
http://imgur.com/a/85QYH
tão aí as fotos. A questão do termostato é algo que ja suspeitava que ou não tem ou tá colado na posição aberta. tenho que tirar para ver.
Em relação aos sensores, fica na saida de agua da cabeça, um é na vertical e o outro na horizontal, e estão os dois próximos um... pelo que parece que medem os dois o liquido no mesmo local... Sensor para as velas? ainda sou meio leigo nesta matéria... um deles será para o mostrador (manometro da temp, certo?) o outro é que não faço ideia para o que seja...
- tsw21
essa primeira imagem e msm assim isso deve ser uma valvula que provavelmete so passa agua paraa sofagem quando tem temperatura e enquanto n tem temperatura passa pelo tubo fininho,se olhares para os sensores de temperatura ambos tem 2 terminais,tanto que se desses 2 se desligares 1 n marca temperatura e depois se desligares o outro a luz da resistencia ou fica sempre ligada ou entao n liga e um desses fios vai ligar ao rele das velas de incandescencia,que vai receber info de que o liquido esta frio e depois desligar mais tarde ou mais cedo as velas se prestares atencao de manha em frio a luz da resistencia apaga e um pouco depois da o estalo do rele,se ele tiver quente apaga e demora menos tempo a dar o estalo do rele,se queres perceber vai ao a2resource e ve o esquema electrico.
Muito obrigado pelo esclarecimento, apenas achei estranho 2 sensores iguais... Mas assim ja faz sentido. Em relacao a valvula para a sofagem , nao sei mesmo o que e mas a tua explicacao parece logica.
Agora , o fact de a temperatura nao subir (so no para arranca é que vai a meio... ) e eu nunca ouvi a ventoinha do radiador a trabalhar (mas sei que ta boa que liguei a uma bateria e ta porreira), sera do termostato colado ou inexistencia deste ? E a unica coisa que tou a ver ... (os sensores que tirei foto estao bons que eu medi a resistencia deles e cheguei a tirar e medir a resistencia ao mesmo tempo que os "mergulhava" em agua quente... E a resistencia diminuia ate aos 0 qd a agua estava muito quente ... Pelo que vi na net parecem estar ok...)
- tsw21
em relacao a sofagem esta descansado que e mesmo assim,e a cena do aquecer e porque ti no para arranca n ha mt circulacao de ar no radiador tem tendencia aquecer,e em andamento n aquece pq o ar circula pelo radidador e arrefece a agua,se deres revisao no circuito de refrigeracao substitui o termocontacto do ventilador(valvula que faz a ventoinha disparar)n precisava de ter testado assm,bastava teres chantado com um fio os fios da ficha dessa valvula que o ventilador funcionava(simulavas como se a valvula tivesse atracada)alguma duvida manda mp.
