Máx boost 1.9td???
- Veículos: Bmw 323i e21 toyota corolla golf mk2 gtd
Máx boost 1.9td???
Hola estoy haciendo un motor aaz 1.9td nuevo para un gtd bomba 11mm geometría colectores arl PD árbol levas 1.9 sdi junta de cabeza metálica 3 agujeros bost pin trabajado gobernor modificação... Cual es la máxima.presion de turbo que soporta el motor? 2bar? 2.5bar?
Re: Máx boost 1.9td???
o problema nao é a pressao,é o calor.
um turbo pequeno a 2 bar estraga mais que um grande a 2 bar.
se vais por esse caminho monta pernos de cabeça ARP, e escolhe um turbo que a essa pressao tenha pouca contra pressao,para nao estrangular o motor.
o tempo a que o motor vai estar sujeito a essa pressao tambem conta,uma coisa sao km a fundo a X bar e outra sao umas aceleraçoes esporadicas.
uma vez por outra o meu gtd aguentou bem 2.5 bar dum k24,mas a fundo decerteza que morria num instante,nao pela pressao mas pela temperatura que começava a subir.
Old school ...my way of life
Calor no creo llevo intercooler de opel frontera el máximo soplado que consigo es algún pico a 1.6 no consigo soplar más como puedo conseguir más soplado? Bost pin trabajado? De 1.6td?
calor en el escape(EGT) y pression(EMP), este es el mayor problema, eventualmente va destruir el motor(culata).Españolgtd Escreveu:Calor no creo llevo intercooler de opel frontera el máximo soplado que consigo es algún pico a 1.6 no consigo soplar más como puedo conseguir más soplado? Bost pin trabajado? De 1.6td?
Colectores de 1.6 td k24 tiene paso pequeño de humo mejor un t3? El k24 me da 1.6@3000 1.2@4000 he pensado agrandar el paso del k24 donde más estrecha el paso
Si su objetivo es el rendimiento utiliza un turbo moderna de preferencia nuevos y modernos colectores con buen pulso(ejemplo gt2052 wg mas colectores vw sharan tdi)
el K24 y t3 son turbos muy vejos.
Tengo los inyectores mal cuales se pueden poner que sean más grandes que los de aaz? Cuales son los mejores inyectores para que corra como debe?
