Luz do óleo acima das 2-3k rpm
hugoalves6
Veículos: Golf MK2 1.6d, Jetta mk2 1.9Td US Edition
Mensagem por hugoalves6 »
Boas a todos,
Então é o seguinte, o meu mk2, tem de momento o motor afn 1.9td, de origem vem com 1.6td, porém desde que o comprei que quiz por o quadrante com rpm, e assim fiz, após instalar o quadrante vi que as rpms não contavam, e o cabo estava ligado e muito bem, procurei e procurei, e deparei-me com o cabo cortado ou partido talvez 5cm depois da ficha do alternador e devidamente isolado, liguei devidamente o cabo com um terminal, e após ligar tudo correctamente, pus o carro a trabalhar, deixei-o estar a trabalhar ate ligar as ventoinhas, e quando ia para o experimentar, mesmo ainda no local, acelerei, e qual o meu espanto ao ver a luz do óleo acender, e começar o relé a "grilar", dou voltas e voltas nada, lembrei-me de desligar esse mesmo cabo, e assim fiz, mal liguei o carro novamente e acelerei aquilo deixou de fazer o grilar e nem a luz do óleo acendeu.
Já me disseram várias coisas, desde bomba de óleo a começar a lixar-se, alguma das válvulas estragada, quadrante não compatível (o que achei logo muito estranho, mas como não sou especialista no assunto até pode ser), gostaria de saber opiniões, e se possível se há alguma maneira de testar as válvulas de pressão de oleo com o multímetro e como, de modo a resolver este assunto, pois nem quero andar com o carro sempre a grilar nem ter que voltar a desmontar o quadrante para tirar o conta quilómetros.
PS: com o quadrante velho ainda não tive tempo de experimentar
Diogomk2
Veículos: vw golf mk2 1.9 td
Re: Luz do óleo acima das 2-3k rpm
Mensagem por Diogomk2 »
boas troca a ficha do sensor que tens em cima do premotador para o outro sensor ao lado
