Bom dia,tenho um Golf que faz consumos astronómicos. (12-13l/100)
O modelo é um 1300 a gasolina.
Não me andam a roubar gasolina nem tenho nenhuma fuga no depósito.
Haverá alguém que tenha algum caso semelhante ou solução para este problema?
Golf II "bebe" como um burro!
- Veículos: Golf II
- Veículos: VW golf ; VW Jetta 1.6 TD
Re: Golf II "bebe" como um burro!
Uma boa revisão ao motor uma afinação ao carburador, tirar coisas desnecessárias da mala pressão de pneus direitinha, direcção alinhada, e um pé levezinho ajudam isso a baixar para o 7/8l/100km.
Jetta MK2 Project: viewtopic.php?f=98&t=99760
- Veículos: VW GOLF II
Boas eu tenho um igual e faço médias entre cidade e auto-estrada de 6 a 7lt... e ele precisa de afinar o carburador, e não sou de pé leve...
Há quem fale em consumos altos destes carros mas eu sou um sortudo pois o meu faz uma média baixa para o que costumo ouvir
Substitui filtros de ar e gasolina, velas e faz uma limpeza ao carburador deve alterar significativamente os consumos.
manutençao...
Old school ...my way of life
- Veículos: vw golf 2
é como todos te dizem... nada que uma boa manuntençao nao consiga tratar
acima de tudo limpa carburador e pede para afinarem o debito, isto é fecharem um pouco para consumir menos
Mk2 1.6 van
Novo mk3
viewtopic.php?f=19&t=115821
Novo mk3
- Veículos: Golf 2 1.3
fecha mais o parafuso da gasolina
Projeto: viewtopic.php?f=18&t=99502
- Veículos: Golf II
- pravus
agora troca velas por umas mais quentes, verifica perdas na admissão pelos colectores e o estado da bobine e a afinação dos platinado do distribuidor porque para esses 9 litros ou andas sempre com o pé no fundo ou tens muita gasolina que não chega a ser queimada.
isto presumindo que o teu carburador seja o Pieburg 2E claro.
'82 Jetta Coupe mk1
'94 Passat B4 1.9Tdi
viewtopic.php?f=101&t=98663
boas, eu tenho andado a queimar a cabeça pois não encontro no meu carburador o parafuso da gasolina, é um pierburg 2E, alguem me pode ajudar???
sabes aquela peça branca onde vai ligar o cabo do acelerador, no lado oposto tens outra igual e essa tem um orifício com uma chave de fenda mete a dentro desse buraco sempre a direito e encontras o parafuso da gasolina
Isso, tira gasolina, depois queimas realmente a cabeça, mas não a tua, a do motor do carro, mais propriamente a junta(trabalhar com mistura pobre e sabe-se lá mais o quê).loligorsalgado Escreveu:boas, eu tenho andado a queimar a cabeça pois não encontro no meu carburador o parafuso da gasolina, é um pierburg 2E, alguem me pode ajudar???
se ele não funciona direito, se não andou ninguém a inventar no carburador como desejas fazer, é porque apenas necessita de manutenção, ora se o carro de fabrica trabalha direito....tirar gasolina não te vai fazer o carro gastar menos, o que te vai fazer o carro gastar menos é mete-lo direito como de fabrica, se ele desse para meter a gastar menos ja vinha de fabrica assim, os carburadores com o passar dos anos entopem e ganham fugas de ar, fugas de ar é ar a entrar no motor sem passar nas zonas do carburador que devia, ou seja, basicamente é o mesmo que tirar gasolina e isso não põe os carros a gastar menos.
Tens de revisionar carburador(apenas limpar), testar se tem fugas na admissão e carburador todo em especial nos actuadores que se rasgam com os anos e o carro fica todo desregulado(com spray sem desmontar nada, se houver fugas obviamente tem de se reparar e há kits completos para esse carburador), verificar filtros todos, verificar distribuidor e velas especificas(e folga das mesmas!), verificar se tens o termostato a trabalhar senão o carro gasta bem mais pois não vaporiza correctamente a gasolina, não te ponhas a inventar naquilo que não fazes ideia o que estás a fazer.
Dá uma vista de olhos aqui:
https://www.vwheritage.com/mk2-golf/mk2 ... 2&top=4933&
