Estou a Sangrar uns travoes e parece que sai com bolhas de ar mas pequenas o que acho estranho, porque ao fim de um tempo deveria de deixar de mandar ar.O tubo esta enfiado no pipo dos travoes para sangrar e na outra ponta esta dentro do liquido para os travoes para n levantar duvidas.
O que poderá ser?
sangrar travoes
sangrar travoes
My car is not old is a classic!
- Veículos: Golf MK2 GTD 10 Millionen, Jetta MK1 Coupe, Jetta Mk1 Diesel
Re: sangrar travoes
Primeiro, vê se tens óleo que chegue no depósito. Eu sei que pode parecer óbvio mas já me aconteceu estar todo contente a sangrar e quando dei por ela não tinha óleo no depósito. É que por vezes pode parecer que tem óleo mas não chega óleo à parte de trás da bomba.
Entretanto isso acontece nas rodas de trás ou nas da frente?
Se for nas de trás vê se não tens repartidor de travagem. Pode ser isso que esteja estragado.
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=99959
Re: sangrar travoes
Você esta a sangrar os travões pela ordem correta?
Re: sangrar travoes
DO mais longe para o mais perto do deposito do oleo dos travoes . traz drt, traz esd, frente drt e frt esq.
Fazer sem ter o carro ligado pode influenciar?
Re: sangrar travoes
Por norma so alguns carros e que se tem de por a trabalhar pois o pedal fica muito duro, mas penso não ser o seu caso, depois de sangrar os travões como e que fica o pedal?
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
Re: sangrar travoes
Tambem tenho algumas duvidas o meu pedal encosta au fundo ele trava mas deve ter ar e também tinha pouco oleo no reservatorio acrescentei hoje claro q nao sangrando nao trava na mesma, mas sera q perde oleo? Costuma dar problemas a travagem do mk2?! Eu tenho tambor a traz tambem se sangra?! E dentro ou fora do tambor?! Agradecia que me ajudacem pfv e que andar com ele a travar mal e uma desgraca
GOLF MK2 1990 GTD
Re: sangrar travoes
O nível do óleo dos travões só pode baixar com o desgaste das pastilhas, fora isso nunca pode descer. Cada tambor atrás terá um sangrador do lado de fora, do lado oposto à jante. O circuito de sangramento nesses carros é sempre da roda mais afastada para a mais próxima, portanto primeiro a de trás direita, de seguida trás esquerda, frente direita e frente esquerda...NunoBandarra Escreveu: ↑19 abr 2018, 11:28 Tambem tenho algumas duvidas o meu pedal encosta au fundo ele trava mas deve ter ar e também tinha pouco oleo no reservatorio acrescentei hoje claro q nao sangrando nao trava na mesma, mas sera q perde oleo? Costuma dar problemas a travagem do mk2?! Eu tenho tambor a traz tambem se sangra?! E dentro ou fora do tambor?! Agradecia que me ajudacem pfv e que andar com ele a travar mal e uma desgraca
Re: sangrar travoes
A ideia é mesmo o pedal ficar duro, só fica mole se não tiver pressão de oleo(ex mal sangrado, problemas na bomba principal, fugas), isto claro, com o carro desligado, com ele ligado fica mole pois tem a ajuda do servofreio.
Desde que o carro seja bem sangrado a ordem de sangramento só é importante no sentido de remover todo o oleo velho e renovar com novo mais fácil(linha mais comprida = maior volume de oleo), não deve interferir com a travagem.
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
Re: sangrar travoes
Boas pessoal entao o que realmente era, tinha a bomba principal completamente morta estava direta, praticamemte o oleo so passava por la, obrigado a todos que ajudaram...
GOLF MK2 1990 GTD
