Bons dias pessoal,
queria pedir a quem tem swap's 1.9td/tdi nos voços carros e que tenham colocado o quadrante de mk3 em mk2, as fotos dos suportes que fizeram para os mesmos.
Vou montar um tablier de mdf e para não estar a estragar aquilo à toa assim ficava já com uma ideia do que costumam fazer.
Se puderem ajudar agradecia.
Quadrante Golf mk3
Quadrante Golf mk3
Trying to start from scratch!
- Veículos: Golf 2
Re: Quadrante Golf mk3
O tablier de mdf para que te caiba minimamente bem o quadrante tens que o retraçar todo por dentro... O quadrante vai bater em cima e vais ter que cortar uma das camadas do tablier. Os apoios usas os metalicos de origem mas adaptados.
Fotos nunca tirei porque o que queria era ver aquilo montado!
Só tenho estas 2 fotos, não sei se consegues ter noção, mas os apoios foram feitos do zero, apartir duma 'barra' de alumínio
Se quiseres passa no meu tópico, tem lá umas quantas fotos de tudo montado onde dá pra ver o resultado final
Obrigado pela resposta pessoal, na próxima semana tenho que me agarrar a isso então. Já olha para aquilo mas não queria "esfatachar" muito, pelos vistos não vou ter outra opção.
Rostabal também tiveste que cortar o teu por dentro certo?
Tive para comprar um quadrante desses, mas depois comecei a pensar que os fundos cinzentos ficariam a destoar muito do resto do interior então optei por uns com o fundo preto.
Se mais alguém tiver mais fotos são sempre bem vindas, nem que seja para ficar registado. Entretanto posso também colocar fotos do meu trabalho quando estiver feito.
MAis uma vez obrigado.
Sim amigo, tive que ratar aquilo tudo, tem várias camadas de mdf, acho que 3, tive que cortar 2 delas, mas é pouca coisa, é só para a parte superior do quadrante poder ir mais para cima e com isso conseguires ver as luzes de aviso do quadrante
Em principio amanha vou tirar aquilo fora para trocar os fundos, vou tirar umas fotos e depois ponho aqui
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
E como fizeste para as ligacoes ficou tudo a funcionar a 100%???
GOLF MK2 1990 GTD
