Mas o que estava a referir é que se fosse problema com a bomba de água não descia tão depressa...carrizog60 Escreveu:nao tendo combustao para aquecer é normal descer...
Entretanto vou fazer a limpeza Quando chegar a casa
Já fiz mais ou menos isto, só não mudei os sensores de temperatura... Mas o problema ainda persiste...samtex Escreveu:limpe tudo amigo e veja o preço da valvula que faz actuar a ventuinha se nao for muito caro tipo 20 30 euros meta essa valvula como precauçao e va para a estrada mas so depois de ter o circuito bem limpo.
Ps:nao e preciso maquina de pressao meta o carro a trabalhar ate voce dizer que aquece tipo 90 graos ou mais depois desligue e deixe arrefecer um pouco tire o liquido todo e meta agua repita o processo de trabalhar 90 graos desligar etc... desta vez meta agua destilada e va dar uma voltita ate o carro aquecer e volte pa casa para tirar o calcario todo que se agarra ao circuito de refrigeraçao depois de tirar tudo meta agua ate sair clara e ai sim meta anti congelante amigo do melhor e exprimente se aquece e depois com a valvula nova deve ficar top mesmo na parte da refrigeraçao caso continue veja a bomba de agua se esta boa se tiver amigo tire cabeça e mande testar a cabeça e é claro tera de meter uma junta nova.
espero ter ajudado uma boa tarde
