Vw golf 2 1.3 Não pega
jm24
Veículos: VW GOLF II 1.3 Gasolina
Mensagem por jm24 »
Boa tarde preciso da vossa ajuda.
É o seguinte sou o dono de um vw golf 2 1.3, e aconteceu o seguinte á pouco tempo o carro dava o sinal de arranque, o motor de arranque rodava mas o carro não pegava, falei com um electricista e ele disse-me que era o modulo da ignição. Este foi trocado e a partir dai o carro não teve mais problema nenhum. Depois o carro andou durante um tempo bem, e este depois esteve parado ai uns 4, 5 meses, quando fui a por o carro a trabalhar, passadas varias tentativas, ele pegou, mas por pouco tempo e depois tentei novamente tentar pô-lo a pegar mas o motor de arranque simplesmente parece que não roda e quando eu dou a chave, quando o motor de arranque deveria de rodar para o carro pegar, eu ouço uma espécie de barulho de uma ventoinha a rodar e ele não pega. Se ás vezes conhecerem este tipo de problema e souberem de alguma solução digam qualquer coisa.
Jm24
jm2411
LeviAlmeida
Veículos: Golf MK2 GTD 10 Millionen, Jetta MK1 Coupe, Jetta Mk1 Diesel
Re: Vw golf 2 1.3 Não pega
Mensagem por LeviAlmeida »
Isso é a bobine de chamada do motor de arranque. Desliga os cabos do motor de arranque limpa bem os contactos volta a ligar tudo e vê se ele pega.
Reactive
Veículos: Golf 3 1.4 --Audi 80 1.6TD/1.9TD SWAP
Mensagem por Reactive »
Vou mandar a minha posta a ver se ajuda alguma coisa.
Digo eu que isso pode ser do motor de arranque em si, já vi vários casos em que o motor de arranque devido ao desgaste tinha dificuldade em "engatar", digamos, no volante de motor, e como tal, parece girar em falso, fazendo um ruido estranho semelhante ao que descreveste, uma espécie de ventoinha ou motor a tentar rodar.
Se os entendidos vierem cá ajudar-te, ainda bem, mas se não, tenta uma solução estranha. Com um martelo, bate suavemente no exterior do motor de arranque. Nos diversos casos que vi, isto resultou, mas caso resulte igualmente para ti, ficas sob aviso que é um sinal de desgaste do motor de arranque e seria aconselhável a reparação/substituição
philip3
Mensagem por philip3 »
Já tive isso no meu, era o distribuidor nas couves, levou distribuidor novo e ficou bem, passados uns meses, novamente, bateria nova e ficou bem, agora estou com o mesmo problema mas é só a quente, basta estar quente que não pega bem, roda e roda mas só pega passados uns 3 segundos.
Vou mandar vir um motor de arranque novo da valeo e vamos ver se o problema é do motor de arranque, embora eu não ache que seja, pois já removi o motor de arranque, limpei contactos e conectores e continua na mesma... :roll:
carlosoliveira
Veículos: vw golf mk2/Ford Escort 1.4 SW
Mensagem por carlosoliveira »
não será o captor de impulsos do distribuidor a dar as últimas,ou sensor Hall como é conhecido
jm24
Mensagem por jm24 »
boas,
obrigado pelas respostas, já tirei o motor de arranque fora e o electricista disse-me que era do bendix, passado uns dias desmontei o motor de arranque e ele tá todo queimado por dentro e tu e cheirava muito a forra queimada da embraiagem que até foi substituída pouco tempo antes, agora tou á espera a ver se um colega me arranja um usado barato para lhe montar. :D
jm2411
LeviAlmeida
jm24 Escreveu:boas,
Eu tenho um se precisares, vendo barato.
Abraço!
philip3
No meu reparei que ao avançar o distribuidor, ou seja, subir o relanti, a quente custava mais a pegar do que se tivesse o distribuidor todo recuado (relanti baixo).
Acho que o problema esta no distribuidor ...
AAlves24
Veículos: VW Golf MK2
Mensagem por AAlves24 »
Peço desculpa aproveitar o tópico para o nosso Golf 2 1.3 parado a 4 meses atras a trabalhar sem problemas, agora ao tentar arranque para dar uma volta não pegou. Motor de arranque roda bem, a bateria foi abaixo de tanto tentar e dei-lhe cabos e não pegou. Fiz um teste que foi tirar a tampa do filtro do ar e deitei-lhe gasolina no carburador e pegou logo, contudo foi novamente abaixo, julgo depois de consumir a gasolina que lhe deitei e continua sem pegar. Agradeço a vossa ajuda e opinião.
Aproveito para colocar os links de apresentação e de fotos.
viewtopic.php?f=7&t=111788
viewtopic.php?f=18&t=111842
