Que tipo de jante tenho de comprar para poder colocar estes pratos cromados?? Nao tem de ser necessariamente aquelas jantes, mas umas que consiga encaixar no meu golf.
Obrigado pela ajuda.
TIPO DE JANTE??
- Veículos: Golf IV TDI 90cv
Re: TIPO DE JANTE??
essas parecem ter sido adaptadas, eu nas minhas Transporter tenho esses pratos, as jantes são as de origem, tem três saliências que fazer pressão na beira dos pratos e ficam fixos...
Re: TIPO DE JANTE??
dado o diametro do prato nessas jantes nao vai dar...
Old school ...my way of life
Re: TIPO DE JANTE??
os pratos do carocha são maiores, talvez dessem, o único problema é mesmo os encaixes, terias que arrancar forma de os fixar, nem que fizesses tu a saliência na jante para que o prato fique seguro, com metal soldado na jante ou coisa do género...
Re: TIPO DE JANTE??
Se decidir comprar as jantes de uma transporter ou de um carocha, como faria em relação à furação? E as jantes sao do tamanho das que tenho no golf?
Re: TIPO DE JANTE??
para usares jantes da transporter, tinhas que colocar algo como isto para adaptar a furação, http://www.42draftdesigns.com/VWAudi-4x ... p_444.html , as jantes transporter que tenho são R14, devem ser do mesmo tamanho.
Re: TIPO DE JANTE??
Tou a ver que vou gastar um bom bocado se optar por substituir as jantes.
Entretanto encontrei isto no OLX...
http://santotirso-porto.olx.pt/golf-i-t ... -444781187
As jantes originais do golf, estas que tenho no meu, nao levam qualquer tipo de prato? É so aquilo?
