Peso rebocavel [urgente]
pt-mendes
Mensagem por pt-mendes »
Boas, gostaria de saber com alguem que tenha bola de reboque no seu mk1, o peso rebocavel que têm no livrete/documento unico.
Estou a pensar averbar no meu, mas gostaria de saber se vale a pena averbar pois o peso rebocavel tem que dar para o que pretendo.
já contactei a siva mas disseram me que tinham que consultar os arquivos.
golfmk1d
Veículos: que goste
Re: Peso rebocavel [urgente]
Mensagem por golfmk1d »
boas, mendes....geralmente o peso rebocavel nao deve ultrapassar a tara do rebocador, ora o mk1 deve poder rebocar pouco mais que 750kg, sei porque vi em tempos um livrete com peso rebocável, o máximo que tinha era 800kg, era uma caddy mk1, espero ter ajudado
MK1 SEMPRE
ABRAÇO
pt-mendes
golfmk1d Escreveu:boas, mendes....geralmente o peso rebocavel nao deve ultrapassar a tara do rebocador, ora o mk1 deve poder rebocar pouco mais que 750kg, sei porque vi em tempos um livrete com peso rebocável, o máximo que tinha era 800kg, era uma caddy mk1, espero ter ajudado
ajudou sim, muito obrigado, vou ter mesmo que arranjar um carro para rebocar.
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
normalmente no DU tem la o peso rebocavel, se já tiver não precisas de abrevar nada a menos que o gancho de reboque fique sempre de fora do parachoques
pt-mendes
gongasfrs Escreveu:normalmente no DU tem la o peso rebocavel, se já tiver não precisas de abrevar nada a menos que o gancho de reboque fique sempre de fora do parachoques
o intuito era poder rebocar um reboque com outro carro em cima, mas estou a ver que com o mk1 não vai dar.
Para rebocar um carro é preciso ter atenção que a carta "normal" pode não servir em alguns casos(dependendo dos carros e pesos), pode ser necessario B+E muita gente não sabe disso e estão sujeitos a uma grande multa e ficar sem carta...tenham atenção a isso.
" carta categoria B - automóveis ligeiros ou conjuntos de veículos compostos por, automóvel ligeiro e reboque de peso bruto até 750 kg ou, sendo
este superior, com peso bruto do conjunto não superior a 3500 kg, não podendo, neste caso, o peso bruto do reboque exceder a tara do veículo tractor;
Por exemplo, ando com um passat, um atrelado de rodado duplo e um carro de rally em cima, a carta normal não serve, pois o conjunto total ultrapassa os 3500kg, tem de ser B+E, poderia utilizar um carro mais leve que o passat para rebocar, mas depois o peso do reboque seria superior ao do carro e não poderia rebocar o reboque.
pt-mendes
A parte da carta eu tinha conhecimento. Já me mentalisei que o mk1 não vai dar dai o estar a vender. ja tenho algo em vista que acho que cumpre os requesitos que necessito, muito obrigado Mario_Marques e os restantes claro.
gongasfrs
pt-mendes Escreveu:
meteres um mk1 a puxar um reboque com outro carro em cima? não vai dar amigo :?
e depois tens o problema que o mario falou do peso do conjunto ou mesmo do peso do reboque que se ultrapassar os 750kg tens de ter B+E
pt-mendes
:D isso ja esta a ser tratado, a carta é fácil e o próximo veiculo tambem já está mais ou menos debaixo de olho. obrigado a todos
