Mk1 1.8 20v turbo swap
Boas, tenho uma dúvida o que e preciso para fazer um swap 1.8 20v turbo para um golf mk1 Gti ? Obrigado cumprimentos
- Veículos: A pois tenho!
Re: Mk1 1.8 20v turbo swap
mta bricolage, apoios especificos manufaturados, e muitos euros, mas uma boa mecanica para um mk1
PAL;,
Já tenho os apoios e o motor .
vais destruir um gti original para fazer isso????
vale muito mais um gti original que isso que pretendes...
O valer é relativo, para quem não gosta ou não é apreciador não vale muito ou nada, para um coleccionador vale mais um original, se estiver impecavel, se não estiver, vale tanto como os outros, para o dono pode valer mais um carro bem alterado que um original pois o carro é para agradar ao dono, não para se importar com aquilo que os outros pensam, pois assim pode ter o carro que gosta com um motor decente e aprecia-lo melhor, convém é que as coisas sejam bem feitas senão ai sim, é realmente arruinar o carro.
Se queres manter o motor original, precisas de motor de preferencia o mais completo possivel, toda a parte electrica, depois é perder tempo a adaptar tudo.
Tenho um amigo que está a fazer projecto igual mas como vai altera-lo não vai usar a electronica original(que é muito limitada no que toca a alterações de mapeamento), vai basicamente só instalar motor e caixa depois electronica, admissão, alimentação de gasolina, turbo, etc vai ser tudo feito de raiz.
mas para isso, fazia o swap num 1.3.
sempre se poupava um gti.
Sim, é verdade, mas se ele já tiver um gti sai mais barato do que vender o gti e ir buscar um 1.3 que deconhece o estado e depois estar a comprar tudo para fazer uma replica completa interior e exterior do gti, além de que meter o motor é reversivel e não vai alterar o aspecto do carro.
trueMario_Marques Escreveu:Sim, é verdade, mas se ele já tiver um gti sai mais barato do que vender o gti e ir buscar um 1.3 que deconhece o estado e depois estar a comprar tudo para fazer uma replica completa interior e exterior do gti, além de que meter o motor é reversivel e não vai alterar o aspecto do carro.
