Gostaria de saber se da para colocar um turbo, linha etc num motor original 1.6d e se aguenta ou se começa a criar problemas ou parte alguma coisa no motor, que ja me disseram que fazendo alteraçoes na bomba injetora e coletor de escape, colocando linha e turbo nao haveria problema nenhum e nao ia ter problemas do motor e tambem ja me disseram o contrario que o motor original nao ia aguentar.
agradeço ajuda, comprimentos.
colocar turbo em motor original 1.6d
Re: colocar turbo em motor original 1.6d
dá uma vista de olhos pelo forum,o que nao falta é respostas para isso.
se esta bom,força nisso
Old school ...my way of life
O motor esta impecavel ainda estou a tratar do carro em si mas ja nao falta tudo xD, só uma ajuda se souber, o meu mk1 mete agua pelos farois trazeiros eu acho que é entre a chapa e o farol sabe alguma dica para resolver isso?
uma junta...
- duarteg60
- Veículos: corrado g60, golf gt
aqui a dias acho que li por aqui pelo forum que nao convinha fazer isso por causa dos pistons nao serem forjados
nao tem pistons forjados,nem os TD têm.
é mais pela falta de injectores de oleo por baixo dos pistons,mas com juizo dura tanto como um TD ja que nao é por ai que eles cedem...
alguem ja aplicou turbo em 1.6 d e tem esquema ou fotos que possa ver para tirar uma ideia para o meu , tou a fazer restauro de um mk2 so falta mesmo motor e como e para PAP a aplicaçao de turbo ficaria uma boa nota se alguem me poder ajudar que diga abraço
basta tirar as peças dum TD e montar no D.
ao tirar ves o que montar e onde montar.
ja discutido mts vezes aqui...
