Com o carro desligado e a manete do pisca virada tanto para um lado como para o outro acendem-me as luzes dos dois lados em vez de acender só a esquerda ou só a direita conforme a posição da manete. Alguém tem solução pra isto?
[AJUDA] Luzes de Estacionamento
- Veículos: VW Golf mk1 GTI
- Veículos: VW Golf MK1 Cabrio
Re: [AJUDA] Luzes de Estacionamento
Até fui lá abaixo ver se o meu tinha essa "paneleirice"!
De facto tem e funciona bem.
Quando dás os piscas com o carro ligado, funcionam bem?
Sim, os piscas funcionam normal....Mobys Escreveu:Até fui lá abaixo ver se o meu tinha essa "paneleirice"!
Então pessoal? Mais "bitaites" por favor
Gostava de te ajudar, mas ainda não conheço os meandros do mk1...
será uma relé? Se quiseres testar algumas do meu, fica à vontade!
- Veículos: corsa 1500 td mk1 gti mk2 gtd
Se tiveres possibilidade,exprimenta uma outra manete....................
Melhor que um mk1,só dois MK1
Pois, isso e´ que vai ser pior, pois não tenho nenhuma...saramago mk1 gti Escreveu: Se tiveres possibilidade,exprimenta uma outra manete....................
Se quiseres testar avisa que a gente encontra-se! Só tens de saber como sacar aquilo fora
boas amigo
o circuito disso tem a ver com as manetes e o botao dos 4 piscas tambem, umas das coisas deve estar a falhar, se quiseres tenho por aqui ambas as peças de fora, se quiseres exprimentar e so dizer
Obrigado pela ajuda pessoal .
O botão não me parece, mas pode ser. Aquilo também não da trabalho nenhum em tirar para experimentar.
Um "problema" que me lembro que a manete tem e´ que quando se da o pisca ela não volta `a posição normal sozinha, estará relacionado?
Ainda não houve tempo para "perder" de volta desse pequeno pormenor, entretanto foi-se fazendo outras coisas e sabes como e´ ...Mobys Escreveu:E então?
