Alguem por aqui ja reparou(parte camisas) ou abriu(aumento de diametro) bloco 1.6TD ou 1.9TD??
Reparação de bloco???
- Veículos: ibiza 6L->mancu...golf mk2 cl td
Re: Reparação de bloco???
Fiz isso em blocos mais recentes e da mesma geração desses mas a gasolina, mas o principio é o mesmo, o que queres saber em concreto?
Esses motores não tem aquilo que se chama normalmente de "camisas", o cilindro é aplicado directamente ao bloco pois o bloco é de ferro não é de aluminio, aliás, a vw nunca utilizou muito esse tipo de construção, assim de cabeça que me lembre, os motores boxer ar&água eram de camisas e pouco mais.
Sim sei que nao tem "camisas" por isso meti em ( ) queria saber custos!tipo,os custos do trabalho de abrir e s alguem ou mesmo tu ja compras t pistons,valores dos mesmos também obrigado.abraço
É assim, não fica nada barato, so um jogo de pistões novo custa bem mais que um motor na sucata, o ultimo que fiz, só o jogo de 4 pistões mahle passou os 700euros, sem mais nada, só mesmo os pistões.
Pessoalmente, um serviço bem feito, não o recomendo a quem se preocupa em derreter dinheiro num motor, pois bem feito fica bastante caro e é preciso ver onde se faz a abertura do bloco, a maioria dos torneiros mecanicos não faz rectificação com barra de força, muitos torneiros nem sequer o que isso é e outros tantos vão dizer que não é preciso isso para nada, mas pude comprovar que há realmente grande diferença na qualidade final do produto.
A barra serve para simular o bloco sobre carga com a colaça montada e ai sim rectificar, para evitar ovalizações, muita gente não dá importancia a isto mas é bastante importante, a compressão fica melhor, o desgaste muito inferior e mesmo a nivel de juntas não é tão propicio a dar problemas de juntas porque fica tudo encaixado na perfeição,
Um serviço top tem de ser feito assim:
Não pode ser assim:
Não pode ser assim:
Pois,os pistons ja me tinham dito que sao caros!! e a juntar os valores d tudo,a conta cresce mas vou ver o que vou fazer.mas muito obrigado na mesma
ja agora,onde é esse torneiro que t fez o trabalho??
