Pessoal ajudem ai senão não vou de GTI ao aniversario lol
Então é assim tenho um Golf 1 GTI 1600 Motor EG e o carro este mês do nada decidiu deixar de pegar.
Ou seja a frio pega, e depois conforme o motor vai aquecendo ele vai abaixo e deixa de pegar mais..
O Saramago já está a dar em doido com aquilo, que tem sido ele a ajudar-me , mas as alternativas já estão a escassear..
O que já foi feito:
- Filtro da gasolina novo
- Bomba da gasolina nova (do saramago)
- 5º injector novo (saramago)
- Acumulador de pressao e tubo novo (tava roto e fazia pouca pressao) (saramago)
- Modulo do corte da gasolina a quente (saramago)
E pronto basicamente é tudo "novo" e continua a nao pegar... As velas estão todas a dar patanisca, acontece que depois de varias tentativas de por a pegar acabam por ficar sempre encharcadas de gasolina.
Alguem faz ideia do que possa ser? Soluçoes? Alternativas?
Aqui fica um video de ele a nao pegar
Não Pega
- Veículos: Golf mk1, Golf mk4
Re: Não Pega
Vou deixar as minhas "postas": (até posso dizer alguma barbaridade)
Algum cabo de massa mal ligado
ISV nas couves (aquela peça da Bosch por detrás do colector de admissão).
Abraço e boa sorte com isso.
P.S-> Antes da manutenção não estava a funcionar bem?
Re: Não Pega
Neste momento todas as "postas" sao bem vindasRodolfo Pereira Escreveu:Vou deixar as minhas "postas": (até posso dizer alguma barbaridade)
Essa peça senao me engano o saramago tambem pos do gti dele.
Foi antes da manutenção que começou com estes sintomas.. Nao pegava, depois la decidiu pegar mas o saramago foi la mexeu um pouco na injecçao e quando foi para a casa dele ja ia meio "desafinado" pois so andava a partir das 3mil rpm, mas ai penso que tenha sido de mexer na injecçao.. Mas agora nem da pa andar, aquece e vai abaixo.. Penso que mesmo com a injecçao "desafinada" devia pegar normalmente.
- Veículos: VW Golf mk1 GTI
Re: Não Pega
Boas, a ISV não tem nada haver. O meu sem ISV pegava na mesma, o relantim é que ficava todo marado, mas pegava.
A única maneira que te posso ajudar é amanha perguntar ao mecânico que está a tratar do meu que os dele são todos 1.6 motor EG, de certeza que ele me dirá logo o que é.
- Veículos: Golf Mk2 Gti 16v
Re: Não Pega
Módulo de ignição?
O meu 1.3 a uns tempos também pegava a frio e quando aquecia ia a baixo, até que deixou de pegar de vez.
Verifica-mos que estava a fazer chegar pouca amperagem, trocou-se ficou impec.
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=92212
- Veículos: corsa 1500 td mk1 gti mk2 gtd
Re: Não Pega
Ora bem, o que já foi trocado:.....
Bomba de gasolina e respetivo acumulador de pressão.
Filtro de gasolina novo.
valvula ISV.
5º Injetor de arranque a frio
Falta só trocar aquela péça (não sei o nome) que fás o corte de gasolina que está apertado na parte da frente do bloco quando está muito quente.......
O que me está a fazer espécie ,é que quando está completamente frio(de um dia para o outro) ele pega muito bem..
No 5º injector, quando se liga á chave não chega corrente á ficha,não sei se é assim.......................
valvula ISV.
Boas, este não usa modulo de ignição,visto ser dos primeiros GTI.....Diker Escreveu:Módulo de ignição?
Obrigado amigo RAFAEL, agradecia imenço, se depois poderes ligar o meu numero é919574251, eu ligo de volta.............RafaelF Escreveu:Boas, a ISV não tem nada haver. O meu sem ISV pegava na mesma, o relantim é que ficava todo marado, mas pegava.
Melhor que um mk1,só dois MK1
Re: Não Pega
Era a minha "posta".
Pouco sei ainda, muito tenho a aprender.
Vou esperar pela resolução!
Força!
Força!
Re: Não Pega
Se a bomba de gasolina está operacional e chega gasolina ao compartimento do motor a unica coisa que vejo é a injecção estar desafinada. Ou a cortar combustível a quente.
Porque uma coisa é certa, a quente não chega combustivel nenhum mesmo. Eu começava por procurar o porquê da injecção marar a quente.
- Veículos: A pois tenho!
Re: Não Pega
Boas tenho lá um com o mesmo defeito, andava coxo e morreu, os sintomas são semelhantes a esses, tem faisca com fartura mas não pega sistema de gasolina não injeta nada! boa sorte se descobrir como se arranja o que tenho aqui depois aviso
PAL;,
Re: Não Pega
Novidades da máquina?
Re: Não Pega
Foi tirado o oleo todo, parecia agua lolRodolfo Pereira Escreveu:Novidades da máquina?
Agora já que tem 5o injector novo, vamos por oleo novo e ver como corre.
Re: Não Pega
Ora bem, pensava eu que era falta de gota, mas afinal era a mais.
O oleo estava cheio de gasolina misturada que quando começava a aquecer vinha tudo para cima e dai começar a falhar,encharcava as velas como se estivesse afogado. estranhei isso, porquê? quando dava ao motor de arranque, quando parava parecia que ouvia água a cair, era o óleo de tão fino que estava a cair no carter................
Agora o que terá provocado isso ainda não sei, estou desconfiado que alem da injecção estar toda desafinada, o quinto injector esteja a trabalhar a quente também..................
já foi tirado o óleo e filtro e montei um carter em melhor estado que o que cá estava................
Antes de ser montado foi tratado.
Como estava o óleo
A ver vamos no que isto vai dar...........
Como estava o óleo
Re: Não Pega
Já trabalha bem
Foi trocado o óleo e filtro....................
Falta só saber o porque de ter acontecido o que aconteceu..................
Como deves saber estes carros teem de ter uma pressão certa na bomba, se ela já estive rmeio marada,fás pouca pressão e trabalha mal ou nem trabalha mesmo.
O meu outro gti que tive estava igualzinho como dizes que tens esse, e a trabalhar foi sempre piorando até que deixou de trabalhar..................
Exprimenta outra bomba. alguns mercedes e escort`s que teem injecção, a bomba é igual..........
Boas, já experimentaste uma outra bomba?PALpita Escreveu:Boas tenho lá um com o mesmo defeito, andava coxo e morreu, os sintomas são semelhantes a esses, tem faisca com fartura mas não pega sistema de gasolina não injeta nada!
Re: Não Pega
Já hoje teve a trabalhar 5 injetor trava marado, alguém andou a pintar a borboleta e pintou de mais, tava muito avançado, para a semana armar aquilo tudo e ir afinar c.0 abraço
PAL;,
- Veículos: golf mk 1 gti e golf 1 cabriole
Re: Não Pega
se nao pega e cabeça de injeçao porque eu tinha memo probelema no meu se tens n; tefone ficso manda mo que falo contigo
