Boas pessoal,
Tirem me esta duvida simples, a cabeça de motor do 1.6D dá no bloco 1.5D (ck) funciona na boa ou nao?
Cabeça 1.6D em bloco 1.5D dá?
- Veículos: Golf MK1 e Toyota Corolla E12
Re: Cabeça 1.6D em bloco 1.5D dá?
sei que o diametro dos pernos sao diferentes,1mm mais grossos nos 1.6 por isso nao sei se encaixa bem mas fora isso(trabalho a alinhar bem a junta) penso ser tudo igual(se 1.6 de touches pastilhas,se hidraulicas ja tem de se tapar um buraco )
Old school ...my way of life
qual buraco?carrizog60 Escreveu:sei que o diametro dos pernos sao diferentes,1mm mais grossos nos 1.6 por isso nao sei se encaixa bem mas fora isso(trabalho a alinhar bem a junta) penso ser tudo igual(se 1.6 de touches pastilhas,se hidraulicas ja tem de se tapar um buraco )
se for de touches hidraulicas a culassa/bloco tem 2 canais de oleo de escoamento enquanto que por pastilhas so tem um.
e cabeça do 1.8 a gasolina da no 1.5 a gasolina??
penso que sim,a base dos motores sao todas a mesma.
ate cabeça a gasolina da no diesel lol
hoje comfirmei, nao da , o 1500 as tuches sao de pastilhas e o 1800 sao hidraulicas a cabeça do 1800 tem 2 canais de oleo que n coincide com o bloco
isso nao quer dizer que nao dá...
o meu ex.gtd tinha junta do 1.9, que tem esses furos e o motor por ser de pastilhas nao tinha.
bricolage e ainda hj anda lá.
a diferença é como a diesel o escoamento do oleo
dá sempre,passas a cabeça a gasolina para pastilhas também.
muitas preparaçoes que fazem mta rotaçao usam pastilhas...
vw é lego,com jeito dá tudo!
- Veículos: Renault Clio Dci, Vw Golf I 1,6 Disel
Boas! Também tinha uma cabeça de 1,6 Disel com touches a pastilhas, mudei de cabeça, com touches hidralicos, tive esse problema do escoamento do oleo, tapei o buraco, e ate hoje nada a apontar.
Cabeça de um gasolina num diesel? Não é impossível mas... já que é para ter trabalho eu apostava em 16v :O
Trying to start from scratch!
ha quem use blocos diesel,culasse dos gti 8v e turbo p cima.
nao é rotativo por natureza dado o peso dos componentes no bloco mas aguenta mt pancada...
