Não sei se isto já foi debatido aqui no fórum, mas é possível converter um motor 1.6 TD (JR, SB ou RA) de injecção mecânica para injecção electrónica do 1.9 TDI VP? Trocando por miúdos... Apenas o bloco completo de um 1.6 TD com o resto de um 1.9 TDI VP (cabeça, bomba, cablagem, centralina, caixa, TGV etc etc).
Já li noutros fóruns que havia um MK1 a andar com este setup lá para os lados de Fernão Ferro e gostaria de saber se é verdade ou não pois já ando aqui a ter umas ideias malucas...
Cumprimentos!
Motor 1.6 TD convertido a 1.6 TDI VP?
- Veículos: ainda à procura de um Golf MK1...
“When the G-Lader scrolls' the bullshit ends...„
Re: Motor 1.6 TD convertido a 1.6 TDI VP?
tdi usa pistons diferentes, e nao sei se os do tdi manco darao lá...
fazendo pistons á medida acredito que dÊ mas para que?
Old school ...my way of life
Possível é, mas não fica verdadeiramente um tdi e é um completo desperdício de tempo e dinheiro, isso é giro para quem tem o material encostado e gosta de usar a imaginação e inventar nos seus tempos livres(com bastante conhecimento á mistura).
Era mais fácil transformar esse motor em common rail do que em vp, já há unidades common rail com gestão independente á venda, não são nada baratas, normalmente o pessoal compra isso para fazer turbinas jacto caseiras, montar em mata velhos, barcos, geradores, etc dá para aplicar nesse motor também.
O common rail bem adaptado tem performance muito superior ao sistema vp mas ai então é que ficava caro, valia mais que o valor comercial do carro.
À primeira vista os blocos são semelhantes e gostava de saber se alguém já tinha feito e quais os resultados obtidos.carrizog60 Escreveu:tdi usa pistons diferentes, e nao sei se os do tdi manco darao lá...
Seria sem duvida um projecto diferente, quanto à fiabilidade era uma questão de se ver isso...
Os blocos são semalhantes de aspecto, se fores ver os motores a gasolina também são semelhantes de aspecto mas o que está la dentro não tem nada a ver e é o que realmente interessa.Keisuke Escreveu:À primeira vista os blocos são semelhantes e gostava de saber se alguém já tinha feito e quais os resultados obtidos.carrizog60 Escreveu:tdi usa pistons diferentes, e nao sei se os do tdi manco darao lá...
Acho isso um projecto bom para quem trem o material e percebe, para quem quer fazer algo "inovador" será um completo desperdício de tempo e dinheiro.
gostava de ver alguém a gastar dinheiro num IDI fazendo uma preparaçao como se ve nos tdi´s,para se perceber mais as diferenças entre estas tecnologias a nivel de performance.
supostamente tdi é mais eficiente á volta de 15%,mas IDI é mais rotativo.
adicionando mais 15% de gasoleo e pressao e usando a rotaçao extra será que um IDI faria mais potencia?
apenas a ventilar ideias lol
Funny!!!
Gostei do termo!!!carrizog60 Escreveu: apenas a ventilar ideias lol
As vezes é a conta de ventilações de ideias que se criam grandes projectos!
Carrizo, espero que não me entendas mal, mas espero que venham daí bons ventos!
Abraços!
da minha parte nao,sou curto em capital e ja estou bem servido com o que tenho.
mas decerto que existe quem tenha dinheiro e mt tempo de sobra lol
Usando um bloco 1600, so com bomba mecanica!
Bloco nao tem o sitio para o sensor de combota, nem a combota tem a roda de leitura, logo nao da para usar ecu.
Das Beste oder Nichts.
nao daria para medir o tempo de rotaçao e ir buscar essa info a outro lado?
eles têm resquicios de vida anterior como modelos a gasolina,nomeadamente o sitio para uma bomba de gasolina mecanica acionada pela cames secundaria que vai á bomba de vacuo.
nao sei se a cames do diesel tem o alto para accionar a bomba de gasolina mas se tivesse nao daria para ir buscar sinal ai?
- duarteg60
- Veículos: corrado g60, golf gt
p bloco nao tem sitio para o sensor, mas ha de haver algum furo no bloco inutilizado, faz se uma peça para meter o sensor
Então companheiros.
Estas ideias, deixaram de estar ventiladas?
Gostei de ler estas ideias.
Seja quando for, mas será!
Este tópico já é velhinho mas ainda persistem dúvidas na minha cabeça, mas agora são dúvidas sobre motorizações VP.LUISGOLFIII Escreveu:Então companheiros.
Neste momento tenho andado a pesquisar o intercâmbio de periféricos SDI para TDI e vice-versa, mas o que mais me tem despertado atenção neste momento são as motorizações 1.7 SDI que sairam nos Polos, Lupos e Arosas.
Ao que parece a maior parte das referências como por exemplo: juntas, pistons, bomba de água, bomba de óleo, etc.. são as mesmas entre 1.7 SDI e 1.9 SDI e TDI respectivamente.
A minha dúvida agora é: será que já houve para aí algum maluco que tenha feito um 1.7 TDI?
Vejamos então para termos uma ideia:
- Cabeça de motor 110 VP (AFN/ASV)
- Colector de admissão 1Y (1.9d);
- Pistons 1.9 SDI;
- Injectores 110 VP;
- Bomba injectora 110 VP;
- Valvula de solenoide N75,
- Centralina e cablagem TDI;
Fica a dica...
Eu ia dizer que existe um 1.7 turbo diesel, só não sei se é injeção mecânica ou electrónica!
Mas sem dúvida uma ideia interessante
Injecção mecânicaLUISGOLFIII Escreveu:Eu ia dizer que existe um 1.7 turbo diesel, só não sei se é injeção mecânica ou electrónica!
