Pessoal, tenho um mk1 gti 1.8, e como tenho 2 caixas gostava de saber qual a melhor, ou seja, a mais curta ou a mais longa.
Os códigos das minhas são: ACD, depois segue-se uma série de numeros. A outra é uma 7 G. Qual a melhor??
Abraços
Lucas
Caixa de velocidades (código)
Vw Golf mk1 gls 1.5 cabrio 1980
Vw Golf mk1 gti 1.8 1983
BMW 525 TDS E34 1994
VW Jetta mk2 gli 1992
Opel Reckord Olympia 1962
Citroen Ds 21 Pallas 1970
Honda CBR 900 RR Fireblade 1999
Casal Boss K168 1987/Piaggio nrg 1997
Re: Caixa de velocidades (código)
Espero ajudar:Lucas Escreveu:Pessoal, tenho um mk1 gti 1.8, e como tenho 2 caixas gostava de saber qual a melhor, ou seja, a mais curta ou a mais longa.
Abraços
Lucas
CODE / R&P / 1st / 2nd / 3rd / 4th / 5th / Overall / Flanges / Switch Mount
ACD / 3.67 / 3.45 / 2.12 / 1.44 / 1.13 / 0.89 / 3.27 / 100mm / Small Both
7G / 3.65 / 3.45 / 2.12 / 1.44 / 1.13 / 0.91 / 3.32 / 90mm / Large Stud
É a informação que consegui obter
Obrigado alex, olha consegues traduzir? Qual a mais longa? E qual achas melhor, a mais longa ou a mais curta?
Abraços
Abraços
A ACD é mais longa!
Mas a diferença é pouca!
Com a tua medida de jantes (195-50-15) em 5a as 6000 rpm fazes cerca de 200.8 kms/h.
Já com a caixa 7G, nas mesmas condições fazes 197,5 kms/h.
nas outras mudanças são praticamente iguais. muda apenas a relação do diferencial!
A caixa ACD permite-te usar homocinéticas maiores e mais resistentes.
Assim podes carregar mais o amarelinho
um abraço!
um abraço!
Old VW's don't die they just get lower and louder...
Acho que se deres uma olhadela a este site :
http://www.turbo-conversion.com/16v-tur ... version/54
espero que ajude...
espero que ajude...
Vamos lá fazer um "desenterranço" à maneira!
Tenho duas caixas, FD e 9A e de acordo com este site http://www.scirocco.org/gears/
9A - 3.67 3.45 2.12 1.44 1.13 0.89 = a 6000 RPM dá-me 199 kph
FD - 3.89 3.45 2.12 1.44 1.13 0.91 = a 6000 RPM dá-me 184 kph
Visto que é para aplicar num GTI (em que quer-se as RPM altas para performance), presume-se que a 9A é a melhor escolha porque é mais curta certo?
Quanto à sua montagem verifico que a 9A tem 100 mm flange (igual à ACD) e a FD tem 90 mm flange. Isto é plug and play só comprando homocinéticas maiores?
Rodolfo
Rodolfo
É possível trocar as falanges
As caixas sao iguais nas mudancas intermedias e so diferentes em primeira e quinta . A 9A e mais longa em primeira e quinta partindo do principio,que tem pneus e relacao de diferencial iguais.Por isso a velocidade em quinta e maior na 9A . MRS.
Querias dizer que a FD é mais longa em primeira e quinta correcto? A 9A dá mais velocidade de ponta porque mantém as RPM altas ou não?MRS Escreveu:As caixas sao iguais nas mudancas intermedias e so diferentes em primeira e quinta . A 9A e mais longa em primeira e quinta partindo do principio,que tem pneus e relacao de diferencial iguais.Por isso a velocidade em quinta e maior na 9A . MRS.
MRS Escreveu:Penso que este link ajuda muito .
MRS
http://vwgolfmk1.org.uk/index.php?page=Gearratioguide
Ajuda. Pelo o que li a caixa 9A tem um suporte de montagem diferente da FD.
Alguém confirma isto?
Já estive na conversa com a malta da HC e o que me dizem é que é melhor ficar com a FD que tem a primeira e quinta mudança mais longas para que depois nas viagens não seja um barulho ensurdecedor de RPM e para diminuir o consumo de combustível.
Estou tentado a concordar com eles...
- Veículos: A pois tenho!
Experimenta por uma FM com diferencial da FD depois da o feed back, o animal da tudo o que pode muito rápido!
PAL;,
