GOlf Cabrio 1.6 ou 1.8 GLI
Boas ando em vias de fazer negocio, mas ando indeciso entre um Golf Cabrio 1.6 carburador e 1.8 GLI . E preciso de Ajuda, Opinião . Tendo em conta que são os dois do mesmo ano e que o GLI esta todo de origem mas é um pouco mais carro o 1.6 carburador ja foi todo pintado e não esta tão original como o GLI mas é um pouco mais barato .
Re: GOlf Cabrio 1.6 ou 1.8 GLI
O gli no geral é um carro mais interessante e se a tua ideia for mantê-lo uns anos também será um carro com maior valorização, o senão do gli é o o motor, mais propriamente o sistema de injecção, que se estiver muito tempo parado ou se tiver problemas vai-te consumir a paci€ncia.
Não quer dizer que o de carburador não dê problemas, pois dá, mas por norma são mais acessíveis de resolver que os de injecção mecanica.
Ideal, ideal, é comprares um de injecção electrónica mas ai os preços disparam bastante a não ser que compres um a precisar de cuidados ou que o dono não saiba bem o que está a vender.
O resto, entre esses dois, acho que deves pensar e ver bem os carros e se possível pede opinião a um mecânico, para dar uma boa vista de olhos para não teres depois surpresas.
Esses carros têm peças baratas, outras são bastante caras e dificieis de arranjar, por exemplo, um elevador de vidro eléctrico custa a modica quantia de 190euros e nem vale de muito procurares no mercado de usados, pedem quase tanto por usados como custam novos.
Outra coisa, um carro desses que não tenha um motor com pujança não tem a mesma piada que um que tem e sendo que é um carro para dar umas voltas é algo a ter em conta.
Obrigado, pelar resposta/opinião, eu fui ver os dois e optei pelo 1.6 carburador . A ideia do carro é para manter uns tempos, pelo menos é essa a ideia, e o 1.6 estava em muito melhor estado . Dá para começar já a andar com ele sem mais grandes investimentos . Vou abrir aqui um projecto no forum depois deixo aqui o link do mesmo .
Boa sorte com a máquina.
Boa compra... os 1.6/1.8 a carburador são boas maquinas.
Mecânica relativamente acessível e descomplicada... mas também dá a suas dores de cabeça quando se lembra disso.
