Bom, quando carreguei o motor no atrelado ele veio deitado....mas não lhe tinham tirado o oleo...
O que acontece é que agora passou oleo pro circuito da agua....e sai pelo termostato.
ainda não tem o radiador ligado, e tentei por o motor a funcionar mas pega e vai abaixo....
Soluções para limpar o circuito da agua dentro do motor?
Nao pega, tem corrente na bomba, chega gasoleo aos injetores...? solução?
OLEO vs AGUA
Re: OLEO vs AGUA
Como é que se misturou óleo na água?
Re: OLEO vs AGUA
Amigo, nem que o motor seja virado 180 graus, o circuito de lubrificação e refrigeração nunca se misturam, isso das duas uma, ou tem algo danificado ou foi só sujidade.
Sendo o carro/motor em questão não me admirava nada que ele tenha graves problemas, comprar um motor desses usado sai quase sempre asneira.
Re: OLEO vs AGUA
quando tirei o motor as tubagens não tinham qq resíduos de oleo.
Mario...não é sujidade...é mesmo oleo como se fosse do carter....
O oleo sai pelo termoestato..... poderá ser o permutador roto?
VWR
Re: OLEO vs AGUA
O motor ainda só esta pousado no carro....foi para tentar por a trabalhar.....ainda não tem radiador de agua.
Tentei por a trabalhar mas não aguenta o relenti....e começou a sair oleo pelo termostato....
Será o permutador?
VWR
Re: OLEO vs AGUA
Yep, é possível
Re: OLEO vs AGUA
Poderá ser uma possibilidade
Re: OLEO vs AGUA
Hoje vou mudar o permutador, limpar os tubos e por a trabalhar...vamos ver o chavalo...
VWR
- Veículos: '96 VW Golf GT
