questão para os entendidos,
de há uns tempos a esta parte a minha golf anda com a mania de acender a luz indicadora do nível de água, tanto faz com o motor a frio logo depois de começar a andar como faz depois de quente, volta e meia dá-lhe para ficar a piscar...
o nível esta normal até acima do depósito e o circuito da água está ser feito, porque com o motor a trabalhar e tirando a tampa vê-se que corre.
o depósito já não é o de origem e este não tem nenhuma válvula / sensor onde ligar fios, mas deve haver por ali alguma coisa avariada ou a fazer mau contacto
vou meter fotos para ver se ajuda. a luz é a que está na parte de cima junto ao símbolo do termómetro, mesmo com o ponteiro sem mexer ela acende
alguém ajuda sff
obg
Luz aviso na caddy 1.6 D
- Veículos: Golf mk1 caddy
Re: Luz aviso na caddy 1.6 D
As imagens não abrem.
As fotos são do motor, também não era muito importante...
queria era mesmo saber nde poderá estar ligado o sensor uma vez que no deposito não tem.
hoje esteve ca um amigo que disse que o nivel de liquido de refrigeração estava muito acima, tirei um bocado , na próxima vez logo vejo como fica a luz...
pelo menos fico a saber que 33 users percebem tanto de mecanica como eu...
À partida isso será um problema elétrico e não mecânico...
Obrigado, também tenho essa suspeita, já tenho marcado uma ida ao electricista.
Depois faço a balanço
