transmissões para golf mk1 pd
brunobraga
Mensagem por brunobraga » 08 Jun 2016, 16:07
Alguém me consegue dar uma ajuda sobre que transmissões usar num mk1 pd que possam dar para aplicar sem andar a invertar muito ou só mesmo mandando fazer num torneiro ?
AlexGomes
Re: transmissões para golf mk1 pd
Mensagem por AlexGomes » 08 Jun 2016, 20:45
Dá das duas maneiras! Transmissões do cabrio dos últimos que tem falanges junto à caixa de 100 mm. Ou trocar essa peça de 90 pela de 100 mm mas tens de ir ao torneio desbastar uns 2/3 mm de maneira a colocar o freio. As do cabrio tem o cardan junto à roda mais reforçada.
Transmissão curta: 540 mm
Transmissão comprida: 740 mm
Medidas aproximadas.
Isto para uma caixa de velocidades 02A.
brunobraga
Mensagem por brunobraga » 12 Jun 2016, 19:08
vai levar caixa de 6v
AlexGomes
Mensagem por AlexGomes » 12 Jun 2016, 21:53
brunobraga Escreveu:vai levar caixa de 6v
Essa caixa é muito pesada...
Tenta ver na epytec.de os apoios.
brunobraga
Mensagem por brunobraga » 13 Jun 2016, 14:17
já tenho os apoios só me falta mesmo é as transmissões, mas ta complicado para arranjar
brunobraga
Mensagem por brunobraga » 03 Jan 2017, 00:42
boas para colocar caixa asd (do tdi 90) consigo utilizar as transmissões da ibiza 6k?
