Caro Forum,
Tenho 2 questões sobre o meu Golf Mk1 Cabrio de 1987:
1. O ralenti do meu Golf oscila entre as 500 e as 1.000 rpm quando está quente. Alguém tem ideia de qual é o problema?
2. Alguém conhece um bom mecânico com conhecimento destes carros? Os mecânicos que consultei parecem-me ter poucos conhecimentos do modelo.
Agradeço antecipadamente.
Cumprimentos,
João Bexiga
Ralenti instável Golf I cabrio 1.8
- Veículos: VW Golf GTI 1981
Re: Ralenti instável Golf I cabrio 1.8
isso pode ser do atuador de marcha lenta ou motor passo a passo, mas e apenas uma sugestão.
de que zona e que e?
Só acontece a quente?
A frio quando o liga, ele fica ligeiramente acelerado por 1/2 minutos e depois estabiliza?
É de que zona? Na zona de Lisboa, tem a Old Racers por exemplo. Dão assistência a 3 GTI's que correm nas corridas de clássicos stock.
- Veículos: VW Golf MK1 Cabrio
Aproveito este tópico.
Este motor (dx) dá para afinar ralenti? O meu, a quente, está um pouco acelerado..
Eles não se desafinam por obra do espírito Santo, na maior parte dos casos algo não está bem não é problema de afinação mas sim manutenção, tentar afinar muitas vezes é disfarçar o problema e criar outros potencialmente piores.
Primeira coisa e fácil de ver, ver se não tens entradas de ar, tipo um tubo roto.
Se nunca fizeste revisão geral ao sistema de injeção e ignição é bom pensares nisso.
Mudei velas, filtro ar e gasolina só...
O que aconselhas a mudar mais?
Experimenta desligar a ISV que está por detrás do colector de admissão para ver se as rpm estabilizam.
De resto como o Mário disse, há muita coisa nestes motores que têm de ser revistas, começando pelas fugas de vácuo.
