Boas pessoal, estou com um problema no quadrante do meu Golf 1 1.6GTD (motor JR).
O quadrante parece-me ser o original já de quando o carro tinha o motor GTI e não sei se essa será a causa do problema.
O que se passa é que o nível do combustível mostra ainda ter uma boa quantidade de gasóleo (como mostra nas fotos abaixo) mas afinal já está mesmo nas últimas porque o carro de vez em quando (conforme a posição que está) começa a falhar por falta de combustível.
Será que por ser o quadrante do GTI tem influência no nível de combustível? Ou será que posso ter a bóia do depósito estragada ou algo do género?
Será também que ele está também a marcar mal a velocidade e rotações?
Agradecia a vossa ajuda e opiniões!
Fotos:
Esta é a quantidade de Gasóleo que mostra ter, mas na verdade aqui já está a falhar.
Aqui o quadrante todo. Tenho quase 100% de certeza que é o do GTI e que o GTD não saíu com este...
Golf 1 1.6GTD problema com quadrante
- Veículos: Golf MK1 1.6 GTD
Re: Golf 1 1.6GTD problema com quadrante
GTD não saiu com conta-rotações!
Esse é de um GTI...
Esse é de um GTI...
Obrigado! Bem me parecia
E sabes dizer me se o motivo de o nível de combustível estar errado é por causa deste não ser o quadrante certo?
O melhor a fazer é retirar a bóia e verificar se ela não está presa por algum motivo.
As diferenças de quadrante não influenciam na leitura da bóia.
Tenho quadrante GTI G60 num mk2 a Diesel e sempre me mediu bem o combustível.
Portanto, deve haver alguma coisa com a bóia.
Abraços!
Abraços!
Muito provavelmente é a bóia.. Tive o mesmo problema e ficou resolvido com uma bóia nova original.
Bóia combustível - 171919051L
Muito obrigado pelas ajudas
O meu grande medo era ter de alterar o quadrante
Uma coisa que me disseram recentemente foi que visto que o carro esteve parado alguns anos a bóia pode ter ficado presa na medida que tinha de combustível e aconselharam-me a atestar o depósito para criar pressão na bóia e ver se a mesma se solta e volta ao normal. É o que irei fazer em primeiro lugar, se não resultar, será desmontada a fim de ver o que se passa.
E já agora, falando do velocímetro e conta rotações, visto este quadrante ser de um GTI, deverá estar a marcar mal, certo? Se sim, há alguma adaptação que se possa fazer para que fique correcto?
A melhor maneira que tens para verificar se está a marcar mal ou não é usares um GPS e veres a velocidade real.
Estes quadrantes têm sempre erro..
Tens aqui este DYI que é capaz de te ajudar.
viewtopic.php?f=14&t=62525&p=1025769&hi ... e#p1025769
Muito obrigado, era mesmo o que eu estava a precisar
