Boa noite tenho um duvida sobre o meu golf ele é um 1500 gasolina referencia JB com caixa de velocidades automática que está avariada.Gostaria de saber qual a caixa manual que voces aconselhavam e o que é preciso para converter.
Cumprimentos.
Trocar caixa de velocidades
- Veículos: Golf 1 1.5GL 82 Passat B3 1.6TD 91
Re: Trocar caixa de velocidades
Poderiam-me dizer se a caixa de velocidades do golf 2 1300 dá ou ficará muito curta?
Boas.ZéSilva Escreveu:Poderiam-me dizer se a caixa de velocidades do golf 2 1300 dá ou ficará muito curta?
Dar dá mas só pesquisando pela referência da caixa e ver as relações, comparando-as.
Também podes arranjar uma caixa de um golf mk2 1600 a gasolina que penso terem a referência 4S.
E com a caixa do golf 2 1600 o carro não morrerá?
Nada disso. Referi a caixa do 1600 gasolina. Diesel é mais longa.ZéSilva Escreveu:E com a caixa do golf 2 1600 o carro não morrerá?
Entre 1500 e 1600 não há muita diferença de performances. Tenho um Jetta mk1 1500 de 4V e vou aplicar uma de 5V de um 1600.
Quando eu me referi a golf 2 1600 era a gasolina.Para fazer conversao de automatico para manual tenho que arranjar a pedaleira,volante do motor,embraiagem e o seletor de velocidades este material convem todo ser do golf mk2 1600 gasolina ou existe compatiblidade com outros modelos.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Compatibilidade apenas a caixa de velocidades. O selector é diferente.ZéSilva Escreveu:Quando eu me referi a golf 2 1600 era a gasolina.Para fazer conversao de automatico para manual tenho que arranjar a pedaleira,volante do motor,embraiagem e o seletor de velocidades este material convem todo ser do golf mk2 1600 gasolina ou existe compatiblidade com outros modelos.
Cumprimentos.
Então o selector convem ser do Golf mk1 gasolina certo?
No teu caso como nao tinhas tirantes tens que procurar um Golf 1 até mesmo cabrio até 1990 e comprar todos até á caixa e mesmo a caixa podes usar até a do 1800.
No meu caso tenho um cabrio ( 1500) de carburador e coloquei a caixa do Golf 1 GTI de 5 velocidades apesar dele ser de origem de 4 .Por ter equipado o GTI com motor 1.8- 16v KR aproveitei a caixa e ficou um mimo.
Aqui no clube há muito pessoal capaz de te ajudar até com material se precisares
Mário
Mário
GOLF GTI 1-KR 16v viewtopic.php?t=22868
GOLF CABRIO viewtopic.php?f=64&t=76954
Feedback viewforum.php?f=117&start=270
Já agora poderá dizer-me se é preciso mais algum material além do que eu mencionei em cima e dos tirantes?
Boas desde de já muito obrigado pelas respostas.
Tenho aqui um sucateiro amigo que tem um golf 1 1300 gasolina barato a minha pergunta é comprando o carro completo e pondo as peças necessarias para a troca de automática para manual,posso por a caixa do golf 2 1600 gasolina?
Tal como diz o AlexGomes a caixa do golf 2-1.6 e de preferencia 5 velocidades é muito boa( é a que vez na foto) para o 1.5 nao perde força e em ponta fica mais economico e se o teu é de carburador tem um binario espetacular. O meu 1.5gl cabrio com a caixa de 5 a partir dos 50 Kms hora puxa como se fosse em 4ª e depois desenvolve até aos 170Kms.
Abraço e se precisares de mais qualquer coisa que eu possa ajudar dispoem
Mário
Mário
Desculpa não me ter explicado bem a minha ideia é mesmo por a caixa do golf 2 1600 gasolina mas a minha duvida é se posso por todas as peças necessarias para fazer a alteração do golf 1 1300 e comprar so a caixa do golf 2 1600 para lhe por.
Peço desculpa mas só agora vim aqui. Mas como dizes que é um golf 1 desde que tenha todos os tirantes, o L e o suporte que ves na imagem expandida junto do nº 2 e alavanca com veios. ( Praticamente tudo o que esta na imagem vais precisar) até o suporte junto do nº5.
Nao tens problema nenhum apesar da caixa ser do golf 2-1600.Na Caixa do 2 só tens que tirar o suporte do apoio e na nós que vez na foto onde esta marcado com um circulo rosa apertar o suporte e o L que ves na imagem junto nº 2.
A partir dai é só montares os veios e todos os suportes do mk1 e afinar.
Alguma duvida que possa te ajudar diz.Se quiseres e tiveres dificuldades até posso tirar fotos do meu mk1 por baixo e enviar-te.
Mário
Mário
