Boas!
Alguem que colocou WD-40 nos discos de travão?
Falaram-me que era ideal colocar de X em X tempo uma pequena "jatada" de WD-40 nos discos, num local seguro e plano, visto que o sistema de travagem só volta a trabalhar correctamente depois da gordura sair dos discos (nos primeiros quilometros/primeira travagem mais forte).
Alguém já utilizou este método?
Cumprimentos Raul Santos
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: WD-40 nos discos de travão
Sinceramente não sei, eis o motivo que abri o tópico, talvez lubrificação e ajude na longevidade.Shoduchi Escreveu:Qual o benefício?
Eu dos meus discos e pastilhas espero fricção, e muita quando preciso de travar. Não percebo o objectivo do WD-40 nesse local.Raul.santos Escreveu:Sinceramente não sei, eis o motivo que abri o tópico, talvez lubrificação e ajude na longevidade.Shoduchi Escreveu:Qual o benefício?
Como cuidar e limpar as pinças de travão do seu carro -WD-40: http://www.youtube.com/watch?v=3viU5Gl-i8I
Entre vários exemplos....
A marca WD-40 tem muitos produtos com vários objectivos. Mas quando mencionaste apenas WD-40 associei ao seu produto mais conhecido, penso eu, que serve para lubrificação.
Esse vídeo que colocaste mostrou como fazer uma limpeza de manutenção à pinça do travão com vários produtos WD-40, também poderia ter sido com produtos da marca Würth, por exemplo. Esses serão apropriados para colocar na pinça, disco e jante. O lubrificante não me parece.
para travões não é o wd40 normal, é o 3-1, mas há produtos melhores, sinceramente, quem limpar as pinças como mostra no video não vai longe, é limpar pinças á menino.
Há produtos mais baratos que o 3-1 para os travões que rendem mais e fazem o mesmo.
Também fui levado a pensar no lubrificante. Mas é verdade, há uma gama de produtos da marca WD-40 entre os quais o limpa travões por exemplo. Mas independentemente disso, não se justifica o uso. Apenas limpa, ideal para os mecânicos não sujarem as mãosShoduchi Escreveu:A marca WD-40 tem muitos produtos com vários objectivos. Mas quando mencionaste apenas WD-40 associei ao seu produto mais conhecido, penso eu, que serve para lubrificação.
