Boas tardes,
Como não se trata de um golf, venho pedir a vossa ajuda sobre um VW polo 86c 1.0 de 1994 que adquiri para ganhar conhecimento em mecanica e dentro do possivel fazer companhia ao meu amado VW golf mk4 GTI TDI.
A ideia é passar do 1.0 para o g60 no futuro, por agora estou a tratar da chapa.. reforços.. etc.
PROBLEMA:
Como nao tenho o material profissional para medir a compressão do motor, desenrasquei-me com um manometro de pressão de gás(teste de linhas de gás nas casas)
Acontece que o pistão 4 está com 70psi de pressão (4.8bar) e os outros 3 estão com 90psi(6.2bar) valores aproximados.
PERGUNTA
Antes de abrir o motor devo estar preparado para o que?
Os valores corretos de pressão estão proximos de quantos psi/bar?
O que significa esta diferença?
Grande abraço e origado pelo vosso tempo.
Randi
Kg nos pistões
- Veículos: mak 4 Golf GTI 1998 - Yamaha XT660 SM 2013 - Suzuki sj410 1992
Re: Kg nos pistões
A diferença significa que podes ter problemas de vedação de valvulas ou segmentos, isto o mais normal.
Re: Kg nos pistões
Obrigado MarioMario_Marques Escreveu:A diferença significa que podes ter problemas de vedação de valvulas ou segmentos, isto o mais normal.
Re: Kg nos pistões
Onde posso encontrar os valores certos de pressão recomendaveis para os pistões, ajustes de mecanica, valores do "papa folgas" etc ?
Re: Kg nos pistões
Se me deres o codigo do motor consigo-te arranjar isso.
Re: Kg nos pistões
Visto que já desmontei o carro todo e não encontrei nada com as iniciais do motor fiz pesquisa na net
estes dois foram os "melhores"
vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf
http://www.clubvw.org.au/vwengines
AEV
ACM
AAU
AAK
Como encontrei duas vezes as iniciais ACM presumo que sejam essas..
De qualquer maneira no livrete ..
Polo 86c-c
Cilindrada 1043cc
KW - 33 -> 45hp
de 1994/02
Espero que com isto dê.
Obrigado e desculpa a massada
AEV
ACM
AAU
AAK
Polo 86c-c
Cilindrada 1043cc
KW - 33 -> 45hp
de 1994/02
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: Kg nos pistões
tens o livro de revisoes do carro? se sim, na contra-capa esta la um autocolante com todos os codigos do carro, incluindo o do motor.ou entao, (mais dificil) na mala tambem la poderia ter...
Re: Kg nos pistões
Este carro ia para abate.. segundo o rapaz.. os documentos para abater ia sair mais caro..
comprei isto por 50€
Tenho muito trabalho pela frente..
Documentos so tenho o livrete e o papel do selo.. na dita mala nao tras autocolante nenhum.. e o carro e Nacional.
Re: Kg nos pistões
Encontrei a designação do motor.
AAU
Se ainda conseguires arranjar os valores..
AAU
