Eletrónica, fazer circuito para luz airbag
- Veículos: Golf 4
Re: Eletrónica, fazer circuito para luz airbag
Se calhar precisa de mais corrente então, troca a resistência por uma de 500Ohm, acho que é mesmo o máximo
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
A que está ligada ao pino 6 e 7?Cidades Escreveu:Se calhar precisa de mais corrente então, troca a resistência por uma de 500Ohm, acho que é mesmo o máximo
- Veículos: Golf 4
Sim, essa mesmo. Se não tiveres resistencias dessas à mão podes usar duas de 1k ohm em paralelo, ou quatro de 2k em paralelo.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Vou ver o que por aqui tenho e esta semana dou novidades.Cidades Escreveu:Sim, essa mesmo. Se não tiveres resistencias dessas à mão podes usar duas de 1k ohm em paralelo, ou quatro de 2k em paralelo.
SIm estou a perceber fazendo a resistência equivalente dá o que quero.
- Veículos: Golf 4
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Olá amigo. Um pedido de desculpas. Em principio esta semana vou comprar a tal resistência. A semana passada não deu mesmo a loja onde vou é um pouco deslocada e não consegui. Entretanto sou capaz de ver se tenho cá resistências em casa pois tenho cá muitas e ver de quantos ohms são.Cidades Escreveu:Alguma novidade?
- Veículos: Golf MKIV
Uma solução relativamente simples para este problema é copiar o circuito do airbag de carros com quadrantes sem can bus e aplicá-lo ao quadrante immo3. Já não sei onde tenho o esquema mas parece-me a solução mais equilibrada e OEM. Neste caso a luz do airbag fica ligada uns 5 segundos e depois apaga.
- Veículos: Golf 4
Sim, isso seria mesmo o ideal. Se pudesses partilhar agradecia imenso.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Bom dia. Obrigado Cidades mais uma vez. Desta vez ainda mais agradecido estou pois funciona lindamente o circuito. Como 10 cêntimos resolveram o meu problema
Ora aqui estão dois videos. Um apenas com o led a acender e outro num quadrante antigo que aqui tinha. O led colocado de frente ainda dá mais luz.
https://www.youtube.com/watch?v=1q9T1FQ ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CDKTW1c ... e=youtu.be
- Veículos: Golf 4
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Sim é verdade obrigado pela ajuda. Vou pedir ajuda a um colega para fazer isto da melhor forma e ficar tudo em condições.Cidades Escreveu:Pronto, agora só falta meter isso no sitio.
O LED cá fora
https://www.youtube.com/watch?v=1q9T1FQ05mQ
- Veículos: Golf 4
Não dá para ver muito bem, mas parece estar a funcionar bem. Bom trabalho
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Sim está impecável acende uns 4s Falta depois aplicar no carro e no quadranteCidades Escreveu:Não dá para ver muito bem, mas parece estar a funcionar bem. Bom trabalho
