Eletrónica, fazer circuito para luz airbag
- Veículos: Golf 4
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Re: Eletrónica, fazer circuito para luz airbag
Amigo não sei como agradecer a tua ajuda e disponibilidade.Cidades Escreveu:O negativo é o pino 9 da ficha azul.
Esta semana vou comprar o led, o circuito integrado e as resistências para poder soldar. Um muito Obrigado.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
LED Amarelo
Circuito Integrado
Suporte para o Circuito integrado
Frios
Resistência
Solda e estanho
Manga térmica
Pasta de Soldar
Entre outras coisas.
Circuito Integrado
Frios
Resistência
Solda e estanho
Manga térmica
Pasta de Soldar
- Veículos: Golf 4
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Eu digo qualquer coisa Devo ir esta semana comprar os componentes.Cidades Escreveu:Isso tudo eheh.
Depois dá noticias
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Boas pessoal. Comprei os componentes.
Parte deles, a placa já tinha depois logo coloco fotos.
A caixa serve para colocar lá dentro o circuito veremos Falta me escolher os fios que tenho por aqui uns ideais, manga térmica, pasta de soldar e toca a avançar. Obrigado user Cidades a tua ajuda foi essêncial. Vou dando notícias.
- Veículos: Golf 4
É este fim de semana que isso trabalha?
Uma coisa que me esqueci de dizer, se o LED ficar sempre aceso coloca uma resistência de 5M Ohm a ligar o pino 5 do integrado à massa.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Queria ver se testava o circuito este fim de semana.Cidades Escreveu:É este fim de semana que isso trabalha?
Então mas o pino 5 não é o de entrada de sinal de airbag?
Aqui está o circuito só me falta soldar os frios que saem e entram no circuito o resto está tudo feito e verificado.
Optei por usar fios para não fazer tantas soldas, em certas partes de cruzamento de fios usei manga térmica.
Não está perfeito, eu não sou nenhum pró nestes assuntos, talvez um dia tire um curso de soldadura, optei por usar os fios para ajudar. As soldaduras por baixo até nem ficaram más de todas.
Falta então :
Soldar fios externos
Aparafusar o circuito à caixa que comprei e fazer uns mini furos para passar os fios
Aplicar umas fichas terminais para poder desligar quando quizer
Testar o circuito
Ir à ficha do quadrante e ver quais os fios para poder fazer as ligações
Passar o fio dentro do quadrante envitando estragar algo.
Obrigado Cidades pela tua ajuda preciosa
- Veículos: Golf 4
Sim, o pino 5 é onde entra o sinal, a resistência serve para obrigar o LED a apagar quando não está nada ligado. Pode até nem ser precisa, é uma questão de testar para vermk4110Leiria Escreveu:Queria ver se testava o circuito este fim de semana.Cidades Escreveu:É este fim de semana que isso trabalha?
Falta então :
Testar o circuito
Não precisas de curso nenhum para soldar com estanho, o segredo é ter as peças a soldar limpinhas, solda de boa qualidade e um ferro minimamente decente. Depois é só aquecer as peças e derreter a solda nelas.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Eu andei a ver o datasheet do circuito. Sim estou a perceber.
O meu ferro não é dos melhores, a solda provavelmente também não. Eu por hábito até fazia os "caminhos" todos por baixo mas as minhas soldas ficam muito altas e eu detesto. Aqui usei fios e a coisa ficou minimamente boa. Falta-me arranjar uns fios bem compridos para testar.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Bom dia. Ora tenho novidades. O circuito funciona bem o essencial está aqui.
O led fica aceso mas uma coisa mínima algo que depois nem se deve notar no quadrante em principio. De qualquer das formas posso fazer o que me disseste. O outro promenor é que cada vez que dou a chave o led acende e apaga muito rápido. Haverá algum condensador ou algo que se consiga ali colocar para aguentar só uns 2 segundos ou assim?
Mas a ideia está aqui obrigado pela tua ajuda Cidades, mal dou à chave o led acende e apaga só é pena ser tão rápido.
- Veículos: Golf 4
Experimenta desligar o LED do pino 18 e ligar no pino 1 para ver o que acontece.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Ok amigo eu quando puder testo e digo te algo Obrigado pela ajuda.Cidades Escreveu:Experimenta desligar o LED do pino 18 e ligar no pino 1 para ver o que acontece.
- Veículos: Golf 4
Uma outra coisa, que tipo de LED compraste? Os que têm plástico colorido normalmente não dão quase luz nenhuma.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Comprei um led daqueles transparentes aquilo manda boa luz até.Cidades Escreveu:Uma outra coisa, que tipo de LED compraste? Os que têm plástico colorido normalmente não dão quase luz nenhuma.
