um bocadosilvaj Escreveu:tá toda xunaite
Alguem tem motos CASAL???
- Veículos: golf mk4
Re: Alguem tem motos CASAL???
- Veículos: 87" Vw Golf Mk2 GTD; 88" Vw Golf Mk2 GTD...
Casal, Casal nao temos....mas temos de outras marcas!!!
Ora vamos ver:
-1966" Vespa 50s
- 1962" Sachs Minor Mini Turismo + 2 desmontadas!!!
- 1963" Famel Zundapp Perfecta
- 1964" Famel Zundapp Perfecta
E sabado Lá estarei com o meu Pai em Aveiro para ver o que se arranja mais!!!
Ora vamos ver:
-1966" Vespa 50s
Boas amigos...
Precisava de falar com alguem que perceba de mecanica de motorizadas, pois tenho aqui um motor Casal Boss, M148, e estou a verme lixado para por akilo a trabalhar certinho... ele tá montado num quadro feito por mim, de uma moto para brincadeiras que eu fiz...
Acho que se deve a afinações, mas como não estou a conseguir, queria uma ajudinha de quem percebe.
Eu tenho uns videos do motor a trabalhar, depois coloco para verem, e assim deve ajudar a indentificar o problema.
se alguem me quiser ajudar, por favor mande PM, ou responda aki.
PS: Veetek, eu conheço essa azulinha do MOTONLINE
abraço
abraço
Em fase de hibernação...
Tens cá no forum pelo menos um mecanico de motas, o carrizog60
Epá, mas isso é a coisa mais simples do mundo, não sei se deste revisão geral ao motor, mas o principio de resolução do problema é simples, ver compressão, ignição e gota.
Motores velhos costumam ganhar passagens de ar no carter e nos motores 2t uma passagem no cárter significa que nunca vai trabalhar direito, ao contrario dos motores 4t, os 2t com uma fuga não expelem líquidos para fora, sugam ar para dentro e fica com mistura pobre, depois não fica a trabalhar em condições, mas supondo que está tudo ok, isso é uma revisão ao carb e está novo.
obrigado mario.
o motor tem bom compressão. Nesse aspecto está impec.
O carburador já lhe mexi. inclusive estava com fuga e a boia colada. foi limpo e levou a agulha e a junta... mas está me a crer que o problema seja electrico, pois eu não troquei os platinados, e embora estejam bons tá-me a parecer que os vou ter de trocar para tirar a teima.
acho que o video ja funciona ou outro topico.
abraço
abraço
Não podes avaliar a compressão usando o metodo "normal" num motor a 2 t pois podes ter boa compressão no cilindro e o carter com fuga, mas se isolaste tudo bem, vai vendo o resto, o avanço electrico, o pick-up e depois carb
tens de descrever melhor o que se passa isso é facil de diagnósticar!!!
Mercedes e Vag by CARRETO´S
boas Oettinger...
existe um topico mesmo ao lado deste onde está mais descrito...
já agora, fica aqui: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=79162
Comecei agora o restauro de uma igualzinha! Também de 79.
Estava vermelha mas é verde de origem por isso vai voltar à côr original. Fui hoje pôr as peças a pintar, lacar e zincar
Eu tenho mas não é casal . É uma sachs formula 1 de 1974, toda restaurada em 1996
_______________________________________
viewtopic.php?t=6868
TEAM VAGPERFORMANCE.COM
isso cheira-me a parte eléctrica, pelo sim pelo não, troca os platinados... essa parte eléctrica não dá para avançar? podes ter a faisca fora do pontoAntec Escreveu:obrigado mario.
abraço
essa azulinha foi toda restaurada novamente, até faz doer os olhos agora
Mas é do meu irmão, o dias96
- Veículos: Golf mk2 GTD
- ocix69
Boas,eu tenho uma Casal k163 NOVA,com apenas 6km
Foi uma mota que esteve em exposição quando o modelo saiu,penso que em 1968.
Como não foi vendida,nunca foi registada.A mota está nova de tudo,pois esteve sempre muito bem guardada.
Tenho tambem duas Zundapp sata maria,uma v5 e uma puch de 4 velocidades
Grandes maquinas
Grandes maquinas
Golf mk I GTI 1980
Golf mk II 1.6 GTD 1986
Passat B3 1.9td 1987
eu tive uma Casal Boss e ainda tenho uma Casal Diana do meu avô que até bem pouco tempo andava.
Vou ver se tiro umas fotos.
