Boas pessoal,
Dúvida muito rookie: É necessário sangrar o óleo dos travões dianteiros da minha scooter para substituir as pastilhas dos travões?
Mudança pastilhas travão MBK Booster/Yamaha BWS
Re: Mudança pastilhas travão MBK Booster/Yamaha BWS
Ou há forma de bloquear a saída do fluído?
Que eu saiba não tens que sangrar o óleo para mudar as pastilhas, pelo menos nas motas que já mudei pastilhas nunca tive que o fazer... A única coisa que terás que fazer é tirar a bomba, abrir a maxila com a ajuda de uma chave de fenda a servir de alavanca, tirar as pastilhas velhas e colocar novas.
Silver_Ajm a última vez que tentei abrir a maxila começou a verter fluído, não sei se fiz algo errado. De certeza estou a fazer alguma coisa mal
cumprimentos
cumprimentos
- Veículos: Golf MK3 GT
pq alguem adicionou oleo com as pastilhas gastas... quando as abres para meter as novas...ele sai...
so se adiciona oleo de travoes com pastilhas novas(ou perto disso) ou entao so um pouco se as pastilhas ja estiverem gastas...
Devo sangrá-lo neste caso certo? Não há alternativa sendo assim..
Então mas o óleo em excesso não sai pelo reservatório? Se for não precisas de sangrar, tens que tirar é o excesso para não babar...
Não é necessario sangrar quando se troca pastilhas como já disseram em cima, mas se o oleo já estiver velhote recomendava-te trocares pois é bastante perigoso....
Muita gente não tem noção, mas o maior problema nem é a mota deixar de travar, mas sim bloquear o travão do nada, já me aconteceu isso numa mota antiga que comprei, fui dar uma volta antes de dar uma geral, felizmente não foi grave pois foi na roda traseira e bloqueou num momento em que parei, se fosse na roda da frente e em andamento poderia ter-me aleijado seriamente, portanto, se não sabes quando foi trocado o melhor é trocares.
nao estaras a tentar abrir a pinça?
para nao correr risco tiras so o pino ou pinos que seguram as pastilhas e abres o sangrador da bomba.
empurras o bombito para trás.
ao fazeres isso vai sair oleo fora pelo sangrador claro, por isso convem ter algo a apanhar o oleo.
bombito todo recuado ,fechas o sangrador e montas as pastilhas novas.
depois tiras a tampa na bomba e acrescentas oleo.bombeias meia duzia de vezes ate as pastilhas encostarem e voltas a retificar o nivel de oleo.
da proxima vez ja nao precisas de mexer em oleo,nem voltar a acrescentar durante o uso normal.
Old school ...my way of life
Sim eu estava a tentar abrir a pinça! É assim que devo fazer certo?
Supostamente deverias conseguir abrir a pinça, aquilo até á mão se abre normalmente.
A pinca pode ser de 2 pecas,e ele estar a abrir ao meio...procura no YouTube,deve haver videos
2 peças como assim carrizo? Supostamente terá uma pinça brembo de 2 pistões opostos, pelo menos é a ideia que tenho dessa scooter.
existem pinças monobloco e em duas peças
se for como a da foto ele deve estar a desapertar os dois parafusos m6 umbrako e a separar as duas metades.
para mudar as pastilhas é so tirar o pino central.
A sério? desconheço, nunca tive uma mota com esse sistema, por norma brembo é tirar a tampa, sacar freio da cavilha e cavilha e mola e as pastilhas saem logo é exactamente como nos carros com pinças brembo.carrizog60 Escreveu:existem pinças monobloco e em duas peças
