boas pessoal,
aventurei-me na montagem de tectos em pladur cá em casa e fui comprar uns focos para embelezar a coisa mas fiquei com algumas duvidas que ainda não consegui perceber. .... comprei 2 focos LED de 220v o que queria saber é se posso colocar um variador de luz substituindo apenas o interruptor.
cumprimentos,
questão electrica -led
- ateixeira
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: questão electrica -led
Se os LED tiverem na caixa a informação que são compatíveis com esses variadores de luz não há problema. Tens de arranjar LED específicos para esse efeito.
Tens aqui um tópico sobre luzes LED que abordam essa questão: http://www.cnet.com/how-to/five-things- ... led-bulbs/
Das duas uma, ou compras leds proprios para dimmers, ou dimmers proprios para leds, os leds não funcionam da mesma forma que as "lampadas convencionais"
- Veículos: VW Golf MK6 2.0 TDI
Onde te foste meter
- Veículos: Golf MK3 GT
basicamente depende da corrente de funcionamento deles...
dependendo dela, eles ate vao funcionar com o dimmer, mas chegando a uma certa posição do regulador(valor de corrente que deixa passar para o LED) ele desliga-se...
- ateixeira
eu vi isto na net
http://es.aliexpress.com/item/LED-Dimme ... 29897.html
então fiquei na duvida se posso trocar apenas o interruptor por isto......
- ateixeira
pois foi o que li no site do shoduchi - If you'd like your LED to be dimmable, you need to do one of two things: find LED bulbs compatible with traditional dimmers, or replace your current dimming switch with a leading-edge (LED-compatible) dimmer.Mario_Marques Escreveu:Das duas uma, ou compras leds proprios para dimmers, ou dimmers proprios para leds, os leds não funcionam da mesma forma que as "lampadas convencionais"
de leading edge nao tem nada... apenas é um potenciometro com valores diferentes... os normais tem uma gama de funcionamento muito maior do que um para led, ter o mesmo efeito...
- Veículos: Golf 4
Também pode ser PWMVovin Tharos Escreveu:de leading edge nao tem nada... apenas é um potenciometro com valores diferentes... os normais tem uma gama de funcionamento muito maior do que um para led, ter o mesmo efeito...
