Tenho um RNS510 e a Golf Já trazia AUX-IN de fabrica ligado ao RCD300.
O aux-in funciona perfeitamente, apenas o volume do som acho-o demasiado baixo, tenho que por o RNS quase no "prego" para se ouvir qualquer coisa.
Se ligar qualquer coisa com "pre" amplificação tudo ok, tipo um telemovel com amplificação, se for um normal é uma desgraça o nivel sonoro é uma miséria.
É normal?
RNS510 AUX-IN
- Nokia390
RNS510 AUX-IN
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: RNS510 AUX-IN
Tens de trocar a posição de um ou 2 fios na ficha traseira do RNS-510. Isso vem nos DIY que encontras pela net. No meu foi Cristo que fez essa modificação quando montei os sensores e a câmara.
Não é difícil, mas quem percebe da poda faz com uma perna às costas.
- Nokia390
Re: RNS510 AUX-IN
Se calhar o melhor enquanto não alterar, é mesmo inactivar o aux-in via vag.
- Veículos: Vw golf 5 & Husqvarna sm 125
Re: RNS510 AUX-IN
Já estou farto de pesquisar acerca disto nunca cheguei a uma conclusão concreta!
Que pinos é que tenho de trocar?
É que o som a mim tambem toca baixo e mais sobre um lado, e o que se ouve nao é a 100%.
A ficha que liga no RCD510 é esta:
Tenho que trocar alguma coisa?
abraço
abraço
My project:viewtopic.php?f=21&t=88096
- Nokia390
Re: RNS510 AUX-IN
boas, vê isto...resolves assim...
h_t_t_p://www.my-gti.com/1328
Re: RNS510 AUX-IN
Obrigado amigo.Nokia390 Escreveu:boas, vê isto...resolves assim...
Eu já tive a ver esse link mas não consigo perceber efetivamente o que tenho de fazer !
Re: RNS510 AUX-IN
Pelo que estive a ver, a ficha está nos pinos correctos ! 1,2 e 7 ! Não percebo porque que não funciona em condições !
- Veículos: Golf VI 2.0 TDI 110CV
Re: RNS510 AUX-IN
No RCD510, tens uma opção que podes escolher se queres o AUX baixo, medio ou alto. Não sei se no RNS510 também é assim.
Pode ser uma opção parva, mas eu também andei assim algum tempo até descobrir essa opção
Re: RNS510 AUX-IN
Tem essa opção também. Pus sempre no nível Alto mas há sempre menos potência de som na minha entrada Aux em relação ao rádio... :\nettu Escreveu:No RCD510, tens uma opção que podes escolher se queres o AUX baixo, medio ou alto. Não sei se no RNS510 também é assim.
Re: RNS510 AUX-IN
O meu é o RCD 510!Shoduchi Escreveu:Tem essa opção também. Pus sempre no nível Alto mas há sempre menos potência de som na minha entrada Aux em relação ao rádio... :\nettu Escreveu:No RCD510, tens uma opção que podes escolher se queres o AUX baixo, medio ou alto. Não sei se no RNS510 também é assim.
Mas também te acontecia o mesmo ?
E mexendo nessa função solucionou ?
Re: RNS510 AUX-IN
O meu dava som muito baixo, tinha de estar sempre a mexer no volume do telemóvel para conseguir aumentar o som é aumentar o volume do rádio para ter um som decente, depois de mexer nessa opção, ficou bastante bom.
Já ponderaste outro cabo aux?
Re: RNS510 AUX-IN
Eu sempre tive os meus RNS-510 no nível Alto para o Aux-in. Ajuda mas não fica como eu gostaria. Os meus Aux-in são de fábrica.zdrugas Escreveu:O meu é o RCD 510!
- Castiel
Re: RNS510 AUX-IN
Isso é extremamente simples de se alterar, basta trocar a posição na ficha azul da quadlock!!!
Re: RNS510 AUX-IN
Sim, sem essa alteração o som praticamente não se ouve.Castiel Escreveu:Isso é extremamente simples de se alterar, basta trocar a posição na ficha azul da quadlock!!!
