Boas a todos!
Para quem lhe interessar, aqui fica o link para download dos mapas MFD2 2014 (V11):
http://www.torrentreactor.net/torrents/ ... D2V11-2014
Já baixei os ficheiros, gravei e funciona sem problemas.
Cumps.
Mapas MFD2 2014 (V11)
Re: Mapas MFD2 2014 (V11)
obg excelente post
nufsil Escreveu:Boas a todos!
Cumps.
Isto é para gravar num dvd dupla camada? se sim qual é a layerbreak? COnsegues arranjar algum tutorial ou assim..Obrigado amigo..
Sim usas um DVD Dual Layer (eu usei Verbatim +R DL).
Depois de fazeres o dowload dos mapas e descompactar, vais ficar com uma pasta com 2 ficheiros, (têm o mesmo nome mas extensões diferentes, um *.mdf e o outro *. mds).
Depois:
1 - Baixas o "ImgBrun" e instalas;
2 - Abres o programa e escolhes "Write image to disk";
3 - Selecionas o ficheiro que tem a extensão "*. mds";
4 - Se não conseguires por o layer breake automático, ou o programa te disser que não o consegue encontrar, usa o valor 1880272, que foi o que eu usei e funcionou;
5 - Depois gravas a 2x e quando terminar é só testar.
Basicamente é isto !!
Cumps.
Depois:
Cumps.
Não percebi essa do "layer break".
Podes explicar melhor sff?
Rodolfo
Rodolfo
Como o DVD é Dual Layer, (tem duas "camadas ou superfícies" de leitura), o break é o ponto em que a gravação passa da 1ª para a 2ª .
Thanks amigo
Certo, mas no programa vamos aonde para definir isso? Fica automático ou metemos algum valor?nufsil Escreveu:Como o DVD é Dual Layer, (tem duas "camadas ou superfícies" de leitura), o break é o ponto em que a gravação passa da 1ª para a 2ª .
O ideal é o programa detectar automaticamente, mas como ás vezes não consegue tens que ser tu a defini-lo.
Para detectar automaticamente marcas "calculate optimal" (ver imagem abaixo).
Se não der, como aconteceu comigo, e o software dizia que não conseguia definir o Layer break, tive que definir manualmente ("User especified").
Defines aqui no "Imgburn":
- Veículos: Golf V
Viva!
Tenho um golf V de 2006, e o radio em questão é o mfd2. Segui os vossos conselhos para descarregar e copiar para o DVD dl, mas não me reconhece no radio... Diz DVD incompatível! Depois de alguma pesquisa, alguns necessitam de um "unlock cd". As fontes que arranjo, os links já não existem...
Será que me conseguem arranjar? Ou links que ainda funcionem...
Agradecia a vossa ajuda.
Obrigado,
Obrigado,
- Veículos: golf v
Boas alguém me arranja GPS 2014 IGO para radio carro DYNAVIN é um golf v
Sem desbloqueares o rádio, dificilmente te vai ler cópias.PedroB Escreveu:Viva!
Obrigado,
Devo ter um CD de desbloqueio lá por casa que tirei da net, mas já não sei com certeza de onde tirei.
Acho que foi daqui:
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... hread.html
Mas os links parecem não estar a funcionar.
sim estão
- Veículos: Golf V
Vou experimentar então!
Obrigado pela ajuda!
É q o dvd que veio com o carro é a versão 2... :/ Agora imaginem como as coisas estão desactualizadas!
Aproveita e vê se o software do rádio é a ultima versão (Firmware 030) !
Este é um MFD2 americano, mas o procedimento é o mesmo:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/mfd2- ... erican-vw/
