Depois de muitas pestanas queimadas noutros posts daqui do fórum e por esse google fora decidi abrir aqui mais um post acerca do famoso RNS-510.
Tenho um Golf VI de Março de 2009 com o RNS-510. Nunca actualizei nada. Nem firmware, nem mapas. Para ser sincero nem sabia que podia actualizar o firmware em casa.
Dito isto, gostava de actualizar o firmware para colocar a última versão dos mapas v9. Isto porque, pelo que li, tenho que fazer update do firmware para poder usar estes novos mapas.
Se não fosse assim nem vos chateava, fazia download do dvd e actualizava os mapas na boa.
Agora assim estou um pouco reticente com esta actualização.
É que eu não tenho cabos nenhuns, nem experiência com este tipo de coisas. Nuns posts fico com ideia que preciso do tal cabo vag-com noutros parece que é só colocar o dvd e aguardar.
Estando eu perdido (como já devem ter reparado)... Há por aí alguma alma caridosa que me possa dar uma luz?
E se houver alguém do Porto com esse cabo que me desse uma mão a actualizar o firmware ficava eternamente agradecido!
RNS-510 for dummies!
- Veículos: Golf VI 2.0 TDI
- Veículos: Golf VI
Re: RNS-510 for dummies!
Ora, resumidamente, tendo tu o RNS desde 2009 de certeza que terás uma versão de firmware antiga e se for inferior à 2680 deves atualizar para essa primeiro (julgo que foi a partir dessa que foi precisa a primeira codificação via VAG em atualizações), e em seguida podes saltar para a 3810, pelo que é aconselhável que atualizes primeiro para essas, antes de atualizar para versões superiores. Se for inferior à 2680 e atualizares para essa vais precisar de cabo VAG, mas se já tiveres a 2680 ou superior e atualizares até à 3810 não vais precisar de cabo VAG (julgo que até à 3970 não precisa, mas como não tenho a certeza, vamos assumir que apenas que até à 3810 não será necessário), uma vez que esta versão não "limpa" as definições do rádio. Após atualizares para a 3810 e se quiseres atualizar para versões mais recentes, aí sim vais precisar de cabo VAG, uma vez que a codificação do rádio no módulo vai ficar a zeros.
Sobre os mapas mais recentes e esperando não estar errado, mas penso que a partir da 3810 já podes ter os mapas mais recentes instalados ( no meu caso sei que com a 3970 funcionavam, agora anteriores não posso confirmar).
Podes ainda ver aqui as versões e quais os rádios que poderiam atualizar para elas:
http://www.my-gti.com/category/in-car-e ... ertainment
Antes de mais, obrigado pela resposta. Quanto à minha situação houve algumas evoluções. Como estava cada vez mais perdido com os firmwares e não tenho cabos (nem conheço ninguém que tenha), decidi queimar um dvd com os mapas e ver o que dava. No RNS-510 não consigo obter nenhuma informação. Já tentei os menus todos (inclusive o setup por 30 segundos). Nem a versão do mapa consegui descobrir.
Por isso lembrei-me de ir ver o DVD que vinha com o carro. Era a v4. Gravei a v9 e meti no RNS-510. Primeiro Perguntou-me se queria usar o novo mapa, confirmei. Depois, passados alguns minutos, perguntou-me se queria gravar os mapas, também confirmei. Entretanto não me apareceu mais nada. Nem que já acabou de gravar nem nada. Também não tentei tirar o DVD. Se não aparecer nenhuma mensagem em breve vou tira-lo e ver se está a funcionar. Com o DVD lá posso confirmar que tenho mapas novos.
Quanto ao firmware. Eu vim dar a este problema porque andava à procura de mapas. E essa era a minha maior motivação. Os mapas parece que estão resolvidos. Agora, se conseguisse actualizar o firmware era excelente. Do que li, encontrei duas funções que me dariam muito jeito e que, com este firmware, não tenho. Estou a falar da limitação dos cartões SD a 2GB e a possibilidade de introdução de destinos por coordenadas GPS.
Portanto, volto a perguntar (agora mais descansado pois já tenho os mapas): Alguém sabe onde posso actualizar o firmware aqui no Porto? Alguém sabe se no concessionário fazem isso? E já agora quanto é que cobram?
Não é urgente mas gostava de fazer este update.
- AugustoT
Ainda à uns meses eu e um amigo actualizamos o firmware do rádio dele. Não sei é se os cds lhe pertenciam ou se são do amigo so_um.
És mesmo do Porto , ou das redondezas?
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
Sou mesmo do Porto.AugustoT Escreveu:És mesmo do Porto , ou das redondezas?
E não foram precisos cabos? Ou tens cabos? E, já agora, como descobriste o firmware que estava instalado?
É que eu não consigo aceder ao secret menu pressionando o setup por 30 segundos. Quer dizer, consigo aceder a um menu mas não tem o último botão para ver os detalhes da unidade...
- Veículos: Golf VI
Para teres menu secreto, tens primeiro de alterar uma coisa com o cabo VAG..jomipiro Escreveu:Sou mesmo do Porto.AugustoT Escreveu:És mesmo do Porto , ou das redondezas?
- Veículos: Golf VI
Boas... eu e o AugustoT actualizamos (com mt paciência lolol) o firmware à uns tmps atrás... tenho os firmwares e mapas... se kiseres da minha parte posso ajudar t... tens é d combinar com o Augusto pra ver se ele ajuda, porque se for preciso cabo vag é ele q tem...
sò a partir do firmware 4020 è que è preciso cabo vag pra programar o rns 510....
antes do 4020 nao è preciso .....
instala o FW 3810 ,3970,3980 que sao firmwares estàveis e jà suportam os mapas V9 (7920 )
Aproveitando o tópico que pelo nome parece-me mesmo apropriado para mim...
Eu tinha ideia de comprar um RCD 510. Entretanto parti o visor do meu gps e pelo que me pedem de arranjo, é basicamente um novo. Daí agora colocar a hipótese de comprar um RNS e para além de actualizar o rádio, fico com gps. Só que apesar de já ter lido imenso por esta internet fora, existem imensas dúvidas, porque não percebo nada destas coisas.
Pergunta 1: Eu tenho um Polo da última geração, de 2010. Será compatível? Não terei problemas? Já li que era compatível mas depois no site da Siva, não tem o Polo como modelo compatível do RNS.
Pergunta 2: E em relação ao gps... o cabo de antena é fácil de instalar e terei de codificar alguma coisa com esses cabos esquisitos que vocês usam?
E por último como seria de esperar, pergunta 3: vindo o rádio do UK por exemplo, o cd de mapas que vem é da Europa correcto? Ou seja, posso utilizar em Portugal sem problemas?
Desculpem lá as perguntas noobies.
Última edição por ARodriguez em 10 jun 2013, 16:30, editado 1 vez no total.
Tambem vou aproveitar o tópico, e estou na mesma situação do ARodriguez , tenho uma Golf V com um RCD 210.
Gostava de fazer um upgrade e o RNS 510 pareceu-me uma opção válida, mas não percebo nada disto e tambem precisava de alguma orientação.
1- O meu carro é compativel? e poderei usar todas as funcionalidades?
2- A instalação é complicada? Poderei fazer eu ou é necessário ir a um profissional?
3- Que modelo adquirir?
4- Vi o preço na VW (quase 3000 euros) mas depois estive à procura em sites tipo OLX (Portugal) e Ebay (UK) preços muito mais baixos, que tipo de coisas deverei ter em consideração se comprar no Ebay (para alem de ser de um fornecedor fidedigno).
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Dummies a precisar de ajuda!
SIM, È COMPATIVEL...
TENS QUE INSTALAR UMA ANTENA DE GPS , E NO FIM DE INSTALAR ,CODIFICAR COM O CABO VAG-COM
OS MAPAS DE UK E PORTUGAL SAO OS MESMOS
Desculpem lá as perguntas noobies. [/quote]
Obrigado Pedro.
Em relação a instalar a antena do gps... Neste vídeo http://www.youtube.com/watch?v=jT7X-4L-UU8 no minuto 2:17, é este o procedimento a que te referes?
- Veículos: Golf VI
Sim é essa a instalação da antena GPS.ARodriguez Escreveu:Obrigado Pedro.
Obrigado. Então é super simples.
Preciso é de ajuda com a codificação visto que não possuo cabo nem conhecimentos.
