Boas pessoal!
Preciso da ajuda de vocês mais experientes.
Tenho um VW golf v de 2005 1.9 tdi. De origem trazia um rádio RCD 500, e recentemente fiz uma troca para o RCD 310.
Acontece que desde aí, o carro descarrega-me a bateria durante a noite.
Poderá esta troca estar a causar esta situação? Eu apenas mudei de rádio, não mexi em cabos, nada mesmo!
Já me tinha acontecido com o RCD 510 e acabei por o vender, pensei que houvesse alguma incompatibilidade pois é bem mais complexo!
mas o RCD 310 é normalíssimo!
Agrdadeço desde já toda a ajuda e tempo dispensado nas respostas.
AJUDA PF!!!!!!!!!BATERIA PODE DESCARREGAR DEVIDO AO RÁDIO???
Re: AJUDA PF!!!!!!!!!BATERIA PODE DESCARREGAR DEVIDO AO RÁDI
Pelo que parece terás que mudar o can gateway, mas haverá por aí gente mais experiente nisto.
ràdios 3ª geraçao usualmente descarregam bateria....vwspectra Escreveu:Boas pessoal!
que sao estes :
RCD 210, RCD 310, RNS 310, RNS 315, RCD 510, RNS 510, RCD 550, RNS 810 e RNS 850
- ateixeira
boas amigo,vwspectra Escreveu:Boas pessoal!
tens que trocar a canbus obrigatoriamente.
- Veículos: VW Touareg R5
No rcd sim nos rns nao e preciso trocar a can. Basta fazer uma actualizacao ao software do rns. Isto aplica-se a qualquer rns.
Desde já muito obrigado pelas respostas.
Depois de muito procurar e trocar ideias, descobri que o problema é o seguinte:
- O rádio está programado com o número de série do carro a que pertencia. Logo, quando ligo ao meu, a informação que é passada à centralina é de que aquele rádio não pertence ao meu carro e isso provoca a descarga de bateria através de consumo excessivo (Ex: 1,57 quando o normal no máximo dos máximos com o carro desligado seria de 0,05.)
- Disseram-me que a VW pode eventualmente conseguir alterar a info através do cabo OBD e com o programa certo. Só que a mão de obra por hora lá, ronda os 45 euros!!!!!!!!!!!!!!
A minha questão é a seguinte:
- Existe alguém por aí que me consiga solucionar o problema? (preferencialmente zona Norte "Porto")
Mais uma vez obrigado.
Pelo que sei o ficheiro do relogio dos raidos 3ºgeração são os ficheiros causadores, do chamado Drain Battery nos vw antes 2007.
A codificação através de VCDS, não creio que te solucionara o teu problema.
Das duas uma, ou mudas a CAN como disse o ateixeira, que é dispendioso ou mudas o formato do ficheiro do relogio do radio.
Um abraço
Um abraço
Obrigado pelas respostas! Realmente atraves de VCDS o problema volta a acontecer apos alguns dias!
Como posso mudar o formato do ficheiro do relogio do radio?
O que significa isso?
Tou mesmo a desesperar
- Veículos: Golf V
Re: AJUDA PF!!!!!!!!!BATERIA PODE DESCARREGAR DEVIDO AO RÁDIO???
Boa tarde,
Tenho exatamente o mesmo problema. Tive de desligar o rádio do carro pra não me descarregar a bateria.
Já tem alguma solução pro problema?
trocar a can bus gateway ....Romeu_87 Escreveu:Boa tarde,
- Veículos: Golf V
Onde posso comprar uma compatível? Tenho um golf v 5/2005.pedro79teixeira Escreveu:trocar a can bus gateway ....Romeu_87 Escreveu:Boa tarde,
Ainda hoje liguei pra vw e disseram me que não sabiam nada disso.
Dê esta informação à Siva e informe qual o concessionário em causa.
se fores daqui de perto (braga,porto) eu resolvo.te isso....Romeu_87 Escreveu:Onde posso comprar uma compatível? Tenho um golf v 5/2005.pedro79teixeira Escreveu:trocar a can bus gateway ....Romeu_87 Escreveu:Boa tarde,
manda mensagem....
- Veículos: Vw Polo 6R
Tenho um polo de 2011 com um rcd210 e estou a pensar trocar por um rcd310 ou um rcd510. Visto que vou trocar de rcd para rcd isso vai descarregar a bateria tambem?
- Veículos: Passat Variant B6
Olá, me chamo Heber, sou do sul do Brasil, pesquisando na rede achei esse fórum, com relatos de problemas semelhantes ao meu.
Tenho um Passat Variant 2007, e recentemente, instalei um RNS 315 nela, após isso, o carro passou a consumir bateria. Descobri que é do rádio, alguém do fórum tem solução pra isso? E possível resolver com o VAG-COM?
