Boas, malta.
Tenho um Golf IV de 2001 e recentemente o leitor de CD's deu o berro, dando-me constantemente a mensagem de (CD ERROR) em conjunto com um apito sonoro, sempre que introduzo um CD. O painel é igual ao que está aqui nesta imagem (só está invertida a posição do rádio com o leitor):
Também desde há uns tempos para cá, as colunas (origem) que outrora mandaram bom som ( ), estão cada vez mais deterioradas e reproduzem um som absolutamente deplorável neste momento.
Eu sou completamente inexperiente nestes assuntos portanto peço a vossa ajuda. Que auto-rádio (gostava que tivesse ligação USB e CD) e colunas me sugerem? Não pretendo logicamente ter uma discoteca ambulante, mas gostava de ter um som minimamente decente. No total, não queria gastar mais de 120€. É possível?
Obrigado desde já
Solução audio Golf IV (Auto-rádio + colunas)
Re: Solução audio Golf IV (Auto-rádio + colunas)
120€ para um conjunto radio + colunas minimamente em condiçoes é sonhar um bocado amigo...
Feedback: viewtopic.php?f=40&t=55727
Tira-se o minimamente em condições e até por 80 € consegue loldconfusion Escreveu:120€ para um conjunto radio + colunas minimamente em condiçoes é sonhar um bocado amigo...
Deixa lá ver se me consigo fazer entender. Eu considero o que vinha de origem, minimamente em condições. Não consigo arranjar nada que estabeleça esse padrão por 120€? (Auto-rádio + duas colunas à frente)dconfusion Escreveu:120€ para um conjunto radio + colunas minimamente em condiçoes é sonhar um bocado amigo...
colunas de origem tens aqui no forum por 30€ o par, depois radio podes manter o mesmo e comprar um scarlink que custa na casa dos 60€ ai ficas com leitor de cartões e usb e assunto resolvido, agora se quizeres algo superior ai vais gastarcycura Escreveu:Deixa lá ver se me consigo fazer entender. Eu considero o que vinha de origem, minimamente em condições. Não consigo arranjar nada que estabeleça esse padrão por 120€? (Auto-rádio + duas colunas à frente)dconfusion Escreveu:120€ para um conjunto radio + colunas minimamente em condiçoes é sonhar um bocado amigo...
Boas companheiro, estou a vender o rádio do meu carro, pois comprei um novo, caso queiras dar uma vista de olhos estas a vontade.
O único problema do rádio é a regulação de volume que penso estar um pouco gasta, mas é algo que um electricista arranja por 5€ ou nem isso e se for preciso eu mando arranjar e ficas com ele 100% funcional.
Posso dizer que é um rádio 5* e que novo custou 145€ á cerca de 7 meses atrás.
http://fundao-fundao.olx.pt/radio-clatr ... -434890173
SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO ULTRAPASSADO
Malta, na Norauto estas colunas estavam em promoção:
Em vez de 81€, estavam a 39€. Haviam também as Hertz DCX165 a 59€. Com quais fico melhor servido?
Em relação ao auto-rádio, estou a pensar no Pioneer DEH-1500UB, que encontrei a 69€.
Que me dizem?
Que me dizem?
- Veículos: Mini 1000 (em restauro); Audi 80 td; Passat 35i; Peugeot 205 Xad;Passat 3BG
Dependendo do que pretendas qualquer das marcas referidas é boa porém a JBL em graves falha bastante mais ,tendo tendência a destorcer o som, eu iria para as hertz mas cada um manda na sua carteira, eu estou a tentar deixar de gastar dinheiro várias vezes e prefiro esperar um pouco mais e comprar algo melhor, atenção que melhor não significa mais caro, tenho umas hertz 6x9 e estou muito contente com elas, tenho uma kenwood e já não estou tão feliz e em termos de preço custaram o mesmo. A minha recomendação é que tenhas em atenção não a potência escrita em numeros grandes mas sim a que aparece nas caracteristicas com XX W RMS e também a frequência de resposta, também convêm ter em atenção o próprio material do cone. cumps.
Boas.
As colunas pode até comprar aqui no forum. Ou num qualquer sucateiro de confiança.
Eu tenho um Xcar Link a funcionar a 100% que já não preciso dele. Tenho ainda a caixa e tudo. A garantia se acabou foi há pouco tempo. Custou-me 96€. Despacho-o por 60€. Tem a ligação VW. Aliás, estava ligado no meu Golf IV Variant.
Comunica para pedrodream@gmail.com
Cumprimentos,
pedrodream
Cumprimentos,
pedrodream
Malta, acabei por comprar umas de origem em 2ª mão e agora tenho som que cumpre os meus requisitos
Agora só há um problema com o rádio. Cada vez que desligo e ligo a ignição, o rádio fica com as definições de origem, ou seja, sem estações de rádio, definições por mim configuradas etc. O que estou a fazer mal nas ligações?
foste tu que fizes te as ligações do radio?
isso é falta do fio da memoria
Sim, fui. Como é que sei que fio é esse? Tenho ideia de terem ficado mais alguns sem ligação
agora de cabeça não sei, mas procura que deve estar escrito nos fios e depois vez pelo esquema do radio
Se não me falha a amemoria há 2 fios na ficha do rádio que tem corrente, um tem sempre corrente continua e outro só tem corrente ao dar a ignição, com um busca polos auto verifica qual é que tem sempre corrente continua e troca-o na ficha do rádio pelo que tem só corrente ao dar à ignição. Se pesquisares um pouco há por aí topicos a falar disso e dizem mesmo quais as cores dos fios.
O fio que precisa ser ligado aos 12v da bateria é o safe, o pino 5 da ficha preta. Em termos de localização fica ao lado do fio da alimentação do rádio (este é ligado aos 12v da ignição).cycura Escreveu:Sim, fui. Como é que sei que fio é esse? Tenho ideia de terem ficado mais alguns sem ligação
