Bom dia,
Tenho um rcd310 que veio de origem no meu Polo highline de 2010 e encontrei este módulo à venda na net:
http://orientalparts.com/OEM-Bluetooth- ... 65658.aspx
A questão é que este kit bluetooth tem o número 1K8 035 730 D e segundo um site norte americano este é um módulo 9w2:
"9w2 bluetooth lets you talk and receive but there is no phone book capability. You can still use voice control through your mobile phone to place outgoing calls, if equipped. It also has A2DP (bluetooth streaming music capability).When combined with the RNS 510 GPS it does not display the phonebook over the touchscreen display. Some part numbers for the 2010+ (white MFD) are 1k8 035 730 c (1k8035730c) and 1k8 035 730 d (1k8035730d).
As questões são: 1 - Saber se este site está a vender de facto peças oem ou se isto é um bling bling chinoca; 2 - "You can still use voice control through your mobile phone to place outgoing calls, if equipped". Se equipado? Preciso de mais algum módulo para ter controlo por voz ou o texto refere-se ao modelo do telemóvel? 3 - Onde é que eu posso montar este módulo no meu carro? É que pelo que li, a pré-instalação de origem do bluetooth nos carros é tanga e resume-se aos controlos no volante. É necessário fazer a passagem do cabo do mic, etc...
Módulo bluetooth para RCD310
- Veículos: VW Polo 1.2 70cv Highline
Re: Módulo bluetooth para RCD310
Então? Sugestões. Ninguém?
ninguem dà sugestoes porque se calhar nunca ninguem comprou làb3rn4rd0 Escreveu:Então? Sugestões. Ninguém?
se isso è dos USA ,achas que compensa comprar là ?? a partida tens que pagar taxas alfandegàrias...
e se tens algum problema, mandas isso de volta para os USA ??
è muito mais facil comprar cà em portugal que anda dentro dos mesmos preços...
Pois... E onde se vendem aqui esses módulos? E a cablagem?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Obrigado pela sugestão. mas esse módulo custa mais do dobro. Bem sei que com a versão 1K8 035 730 D não tenho acesso à lista telefónica no ecrã do rádio, mas visto ter um rcd 310 isso acaba por não ser importante.
Outra solução seria comprar um rns315, que já trás o módulo bluetooth incorporado e com mais a antena GPS fazia um grande upgrade, mas como ainda não surgiu nenhum negócio... se entretanto nãosurgir nada vou encomendar esse módulo, no entanto ainda preciso de saber onde posso montá-lo e quanto é que isso vai custar.
sim compra o rns 315...poupas no modulo bt mas quando quiseres mapas gastas 200 euros por cada actualização!lol
a empresa do site que metes-te em cima e sediada na china logo levas talhada na alfandega e tudo junto da para comprar o kit na carsytems!
depois os kits da carsytems alem de serem mais completos não precisas de andar a cortar e soldar fios...
Fonix! Fiz agora uma pesquisa e tens razão! São 200€ de cada vez que quiseres atualizar os mapas. Os cartões SD que contêm os mapas não podem ser utilizados uma segunda vez e não existe forma nenhuma de serem copiados (pelo menos até agora)... Que raio de sistema é que eles inventaram para o rns 315??
boas
Desculpa utilizar o teu tópico, mas tenho uma dúvida relacionada com esse RCD310 (que é o radio que veio de origem no meu GOLF VI) e queria saber qual é a opção mais em conta para o meter com bluetooth ..
OBRIGADO
OBRIGADO
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id213.htmlFerroboy Escreveu:boas
OBRIGADO
cristo_844 Escreveu:http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id213.htmlFerroboy Escreveu:boas
OBRIGADO
Obrigado Cristo ..
- Veículos: vw passat
ola boas
olha eu comprei um passat de 2010 ja com o bluetooth instalado mas não o consigo emparelhar o meu iphone 4 com o sistema ios 6.1.3....
soluções alguem tem?
- Veículos: Golf VI
O mais certo é precisares de fazer um upgrade ao módulo... Salvo erro existiam módulos que não suportavam iphones e androids...lmcasaca Escreveu:ola boas
boas eu comprei uma passat 2006 1.9 105 axo que aquilo tem maos livre tem aquele apoio para telefone da nokia...
para emparelhar um android preciso de que um vw bluetooth kit???quanto custa onde posso comprar sem ser na marca(mais barato) ou que outra opçãO???
