********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
zeus1976
Veículos: vw - Passat
Mensagem por zeus1976 »
Boa tarde.
sou proprietário de uma VW Passat de 06/2008, que trazia de origem o auto rádio rcd300, em julho do corrente ano, optei por trocar por um RCD 510, foi-me dito na altura pelo vendedor do mesmo que tinha um VW Touran, que bastava apenas trocar o radio que tinha pelo RCD 510 e não necessitava de mais nada.
fui a um electricista que de facto trocou os rádios, meti o código e voilá, resultou, dá um bom som, apanha as rádios apesar da ficha do radio original ser um pouco diferente tudo a funcionar direito.
a minha duvida é a seguinte agradeço desde já a possíveis comentários .
li em alguns forum, neste inclusive que por vezes a troca de radios, dá problemas com baterias do carrros ( até a data e já vai há alguns meses não tenho notado que a mesma esteja mais fraca.
o problema então parace ser resolvido com uma can mais actualizada ( sendo o meu carro de maio de 2008, será necessário ter uma can mais actualizada ?
outra questão é que me foi apercebendo que este radio RCD510, trás mais opções dos que eu consigo aceder, tais como visualizar o climatronic no visor ou no caso dos sensores de estacionamento visualizar a imagem do carro facilitando assim as manobras, ora estas duas opções, não sei se o auto rádio consegue mais ??, nas as consigo visualizar no meu auto rádio.
duvida - basta actualizar com a VAG-COM ou o problema também será da CAN.
peço desculpas se não me expliquei bem, mas sou um pouco leigo na matéria.
agradeço novamente que alguma alma caridosa me saiba então responder as estas duvidas
com os melhores cumprimentos
S. Coelho
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: ********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
Mensagem por cristo_844 »
se não tiveste problema com a bateria ate agora...podes ficar descansado que já não vais ter!!
para aparecer o menus climatronic no radio precisas de trocar o painel de AC pelos novos...
os sensores de estacionamento precisas de trocar o modulo e alterar as ligações para aparecer no radio...
zeus1976
boa tarde
Obrigado amigo Cristo_844, pela pronta resposta, assim sendo pelo que me diz, de nada me vale ir a VW e actualizar o firmware ou algo do genero ?
vi alguns videos no youtube, em que este radio exibia menu climatronic com o mesmo tipo de ar condicionado.
outra questão não querendo abusar acha então que a can que o meu carro possui dado o ano ( 2008 ) não necessita de lavar uma mais recente ?
cumprimentos
cristo_844
Veículos: GOLF V
tens este painel AC??? http://www.youtube.com/watch?v=upQdq3xr ... re=related
o problema da bateria por norma demora menos de uma semana aparecer...se já passou meses podes ficar descansado!!
zeus1976
Não amigo Cristo, é anterior, já tinha verificado esse video realmente não é igual e não vale o dinheiro ter de alterar o painel todo só para aparecer no radio as informações
agora em relação aos sensores, isso sim valia apena pq auxilia bastante na manobra, sendo os meus sensores de origem, terei mesmo de comprar o tal módulo, e já agora amigo Cristo, qual o preço que rondará esse modulo
cumprimentos
cristo_844
Veículos: GOLF V
burnvw
Veículos: VW PASSAT 2.0 SPORTLINE
Mensagem por burnvw »
Boas, eu estou na mesma situação, Cristo será que o modulo pdc da Sharan serve na Passat? Falas em alterar ligações , é algo de complicado?
cristo_844
Veículos: GOLF V
burnvw Escreveu:Boas, eu estou na mesma situação, Cristo será que o modulo pdc da Sharan serve na Passat? Falas em alterar ligações , é algo de complicado?
a da sharan não serve...precisas de um modulo com a seguinte referencia 3C8919475 ou 3C8919475A
e precisas de substituir a can caso não tenhas uma das seguintes referencias 3C0 907 530 E/H/N/L/Q
quantos as ligações para mim e fácil...lol
burnvw
cristo_844 Escreveu:
Loool pois lembrei-me que para ti seria fácil :D obrigado pela informação do modulo, vou tentar arranjar um.
Abraço e obrigado.
burnvw
Cristo o modulo que arranjei é um1Q0919475A, este também não serve ?
cristo_844
Veículos: GOLF V
burnvw Escreveu:Cristo o modulo que arranjei é um1Q0919475A, este também não serve ?
servir ate serve...vais e ficar com um EOS no radio...lol
burnvw
Loooolll pois é não me tinha lembrado disso, mas até é o menos.
Podes me ajudar com as ligações para por a coisa a funcionar sff?
cristo_844
Veículos: GOLF V
claro posso que ajudar...
vais ao modulo dos sensores e na ficha de 16 pins desligas os pins 3,7,17
depois passas dois fios do modulo dos sensores ate a can
ficha de 16 pins no modulo dos sensores...pin 6 ao pin 16 da can
ficha de 16 pins no modulo dos sensores...pin 15 ao pin 6 da can
depois com o vag-com vais a can e desactivas 76 PDC e activas 10 OPS
burnvw
cristo_844 Escreveu:claro posso que ajudar...
Antes de mais muito obrigado pela informação técnica :D , mas deixa ver se percebi...
Os pins 3,7,17 desligo e isolo porque ficam fora de serviço, certo?
Os pins 6 e 15 (instalacao original)também desligo e volto a ligar no modulo de sensores 2 fios que irão ligar na can
E na can o 6 e o 16 estão vazios e entram o 6 e o 15 que liguei anteriormente na ficha 16 pins do modulo dos sensores. Será isto Cristo?
cristo_844
Veículos: GOLF V
Os pins 3,7,17 desligo e isolo porque ficam fora de serviço...correcto
não ficha de 16 pins no modulo dos sensores os pins 6 e 15 não existem... vão ser acrescentados!
na can os pins 6 e 16 já estão preenchidos tens de soldar os novos fios aos fios que já la existem!
Última edição por cristo_844 em 29 mar 2015, 16:03, editado 2 vezes no total.
