Ok! Entendido, logo que tenha um tempo vou fazer tal como descreves.
Cristo, mais uma vez muito obrigado pela partilha de preciosa informação, logo que acabe a instalação aviso.
Abraço e caso precises de algo é só dizer.
********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
- Veículos: VW PASSAT 2.0 SPORTLINE
Re: ********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
Só mais uma coisa Cristo, os pins a remover são 3,7,17 ou 3,7,14?burnvw Escreveu:Ok! Entendido, logo que tenha um tempo vou fazer tal como descreves.
enganei-me...tens razão e 3,7,14
Ok!
No modulo can não é preciso desligar nenhum pin?Apenas juntar os dois que vem do modulo de estacionamento.burnvw Escreveu:Ok!
Cristo, depois de um serão a trabalhar no projecto.... Um balde de agua fria, não aparece nada no rns510 e sempre que engreno a marcha-atras ouve-se um apito contino( sinal de mau funcionamento) e mais nada.Desactivei o modulo 76 e activei o 10 activei o parking no menu do radio mas nada, tens alguma sugestao que me possa ajudar sff?
erros na can,modulo dos sensores e rns??
não te enganas-te nas ligações??
qual e versão de firmwer que tens no rns??
a ficha no modulo dos sensores onde desligas-te os fios e a 1ª a contar da esquerda??
codificas-te o modulo dos sensores??
Na can não tenho erros, tenho erros no modulo de sensores.As ligacoes estão correctas, tive bastante cuidado mas a verdade é que não trabalha.A única codificacao do modulo de sensores foi registar na can como 10 e retirar o 76 tenho que codificar mais alguma coisa.
A versao sw é 2720.
presumo que o modulo seja novo...entra no modulo dos sensores e codifica seguindo o que aparece na janela dos lables!
Sim o modulo é novo e quando entro em long coding do modulo não tenho valores esta tudo a zeros.Podes explicar melhor como codifico o modulo, desculpa a pergunta mas como vejo a tal janela dos labels .Obrigado pela paciência mas gostava mesmo de por a coisa a trabalhar até porque ainda nem acabei de forrar os plásticos que desmontei
se não vês e porque o teu cabo não esta actualizado...tenta arranjar uma versão mais recente!!
A versao que tenho é a VCDS beta 11.2.0, com esta não é possível codificar o magano?
como esse modulo e muito recente...ainda não existe lables actualizados e sem os lables não sabes o que la meter!!burnvw Escreveu:A versao que tenho é a VCDS beta 11.2.0, com esta não é possível codificar o magano?
se não tens erros nenhuns e esse o problema de certeza...
Segundo consegui apurar não vou conseguir codificar o modulo porque este modulo já é para veiculos odc e o meu não,será?
