Odc não odx.burnvw Escreveu:Segundo consegui apurar não vou conseguir codificar o modulo porque este modulo já é para veiculos odc e o meu não,será?
********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
- Veículos: VW PASSAT 2.0 SPORTLINE
Re: ********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
o que e isso??
Segundo me explicaram é o novo protocolo de comunicações recém lançado nas Sharan e Eos que torna entre outras incompatibilidades com modelos anteriores,estou a vender o Peixe ao mesmo preço que comprei.looolllcristo_844 Escreveu:o que e isso??
burnvw Escreveu:Segundo me explicaram é o novo protocolo de comunicações recém lançado nas Sharan e Eos que torna entre outras incompatibilidades com modelos anteriores,estou a vender o Peixe ao mesmo preço que comprei.looolllcristo_844 Escreveu:o que e isso??
protocolos de comunicação a parte...enquanto não codificares isso não vai funcionar!!
mete aqui um print screen do que aparece quando entras no modulo dos sensores...
Ok Cristo ponho assim que me ligar a um pc, de onde costumo ligar me não da
Queres que post a mensagem de erros do modulo ou a informação do modulo?
Já voltei a ligar o modulo original e quando entro aparece a tal janela dos labels mas só com o modulo antigo.
mete erros e a janela do long coding
presumo que voltas-te a meter o modulo antigo mas metes-te as ligações como estavam...
Sim voltei a ligar o modulo antigo onde voltei a ligar os pins 3-7-14, os dois fios que já tinha soldado na can deixei ficar ligados mas na outra ponta( junto ao modulo de sensores) estão isolados para não haver problemascristo_844 Escreveu:mete erros e a janela do long coding
Com o modulo antigo e depois de apagar os erros todos, esta a funcionar na perfeição.
Oi Cristo, as minhas desculpas por nunca mais ter dito nada mas andei a tentar arranjar um PDC compatível com a minha carrinha e voilá que acabei agora de por tudo a funcionar tal como tinhas explicado, muito obrigado e fica mais uma vez provado que realmente és um expert na matéria.Abraço
- Veículos: Passat 3C / Polo 9n3
Alguém crânio na matéria sabe a diferença entre um módulo OPS com as seguintes referências?
3C8919475A
5K0919475E
e
3C8919475A
3C8919475A
Muito obrigado
3C8919475A
5K0919475E
e
3C8919475A
3C8919475A
Muito obrigado
JCCN Escreveu:Boas,
3C8919475A
5K0919475E
e
3C8919475A
3C8919475A
Muito obrigado
diferenças em relação a que?
3c8 passat B7 e CC
5k0 golf 6
e tens ai 3 ref. iguais!
Tens razão Cristo_844,cristo_844 Escreveu:JCCN Escreveu:Boas,
3C8919475A
5K0919475E
e
3C8919475A
3C8919475A
Muito obrigado
3c8 passat B7 e CC
5k0 golf 6
mas eu estava a referir-me a isto:
http://i95.photobucket.com/albums/l152/ ... 7hlkok.jpg
ou a isto,
http://www.motorbasar.de/passat-3c-cc-s ... 06518.html
Será que a primeira dá numa passat 3c de 2007?
Fiz as ligações como mencionas-te em cima e ficou com o botão de parqueamento a piscar...
isso nao funciona porque possivelmente...
ouve engano nas ligações
nao codificas-te a can e modulo PDC
a can nao suporta o novo modulo PDC
Obrigado pela resposta cristo_844,cristo_844 Escreveu:isso nao funciona porque possivelmente...
Pois como sempre tens razão, dei um salto ao carro, para tirar isto:
A Can é esta:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3640P151180783
Coding: F9A1FF0742020200F100
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 1877 km
Time Indication: 0
Consegue ler o novo modulo:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0009
Revision: -------- Serial number: 12561419500622
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 1877 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.05
Time: 17:52:42
Freeze Frame:
Temperature: 21.0°C
Pois é o novo modulo não está codificado, e não nem deixa.
http://i809.photobucket.com/albums/zz15 ... arkass.png
http://i809.photobucket.com/albums/zz15 ... rkass1.png
Será que tens a solução?
Obg.
arranja um print igual a este http://i809.photobucket.com/albums/zz15 ... rkass1.png
sem a janela de erro a frente...
Cristo_844cristo_844 Escreveu:arranja um print igual a este http://i809.photobucket.com/albums/zz15 ... rkass1.png
Aqui tens
http://i809.photobucket.com/albums/zz15 ... rkass2.png
