********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: ********** - DUVIDA AUTO RÁDIO RCD510 ++++++++++
Mensagem por cristo_844 »
antes de guardar qualquer alteração preenche o whorh shop code,importer e equipt com...
12345
123
12345
JCCN
Veículos: Passat 3C / Polo 9n3
Mensagem por JCCN »
cristo_844 Escreveu:antes de guardar qualquer alteração preenche o whorh shop code,importer e equipt com...
12345
123
12345
Ok, vou à garagem fazer isso
JCCN
Mensagem por JCCN »
JCCN Escreveu:
12345
123
12345
Cristo_844,
Fiz exactamente como tu disseste e consegui entrar logo no modulo.
Fiquei como um erro, que penso... que vou irei conseguir resolver.. acho eu!!
Fica aqui o erro:
Sunday,29,March,2015,22:25:26:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 3C8 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H01 0009
Software Coding: 120003
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 1877 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.05
Time: 03:51:50
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
Muito obrigado pela tua preciosa ajuda.
JCCN
Mensagem por JCCN »
JCCN Escreveu:
JCCN Escreveu:
12345
123
12345
Cristo_844,
Fica aqui o erro:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 1877 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.05
Time: 03:51:50
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
Boas Cristo_844
Isto está difícil, já fiz tudo o que sabia e continua o botão dos sensores a piscar.
Podes dar-me uma ajuda?
Obg
JCCN
Mensagem por JCCN »
Boas Cristo,
Está resolvido a ajuda que te pedi, obrigado na mesma.
João
bios
Veículos: VW GOLF VI 2.0TDI 110cv
Mensagem por bios »
burnvw Escreveu:Boas, eu estou na mesma situação, Cristo será que o modulo pdc da Sharan serve na Passat? Falas em alterar ligações , é algo de complicado?
a da sharan não serve...precisas de um modulo com a seguinte referencia 3C8919475 ou 3C8919475A
e precisas de substituir a can caso não tenhas uma das seguintes referencias 3C0 907 530 E/H/N/L/Q
quantos as ligações para mim e fácil...lol
Boas preciso de tirar uma dúvida tenho um módulo de sensores de estacionamento com a seguinte ref 3C0 919 283 B será que este módulo é compatível com o meu golf de 2008 que tem instalado um RCD510 eu sei que este módulo é de um passat gostava era de saber se não precisava de mudar a can também os sensores já estão instalados com o kit GT mas não tenho a imagem da viatura no rádio ...precisava de ajuda para tal!!!
bios :wink:
