Bom dia a todos.
É o seguinte: ontem estive de volta do som, no fim de tudo, o rádio não liga.
Com isto queria saber do que poderá ser, andei a ver dos fusíveis e estão todos bem, confirmei as ligações e reparei numa ficha com 3 "blocos" (Azul,Verde e amarelo), queria saber se é daí.
Ajudem-me no que fazer sff.
Rádio não liga!
- Veículos: volkswagen Golf IV
Rádio não liga!
( - Shert - ) # Volkswagen Golf IV
Re: Rádio não liga!
Boas.
Qual é o rádio?
Podes por fotos das fichas?
Há radios que têm fusivel na parte de trás!
Qual é o rádio?
Re: Rádio não liga!
O rádio já liga, mas agora não memoriza nem estações nem definições --'
Podem-me ajudar?
Cump
Podem-me ajudar?
Cump
Re: Rádio não liga!
Boas. Em principio é um problema de ligações.
Tens 2 alimentações de 12 volts para o rádio:
1 é de 12 volts permanente que mesmo com o carro desligado tem os 12 volts.
2 é de ligação a ignição que quando rodas a chave dá 12 volts e faz ligar e desligar o rádio com a ignição.
Ao ter estes fios trocados o radio funciona mas perde alimentação fazendo que perca toda a memoria.
Procura-os com o multimetro na ficha do carro e troca um por outro e deve resultar (no meu Golf MK4 tive que fazer isso na ficha do rádio troquei os dois fios e está 5 estrelas).
Outra solução é pelo esquema do rádio procurares estes dois fios e junta-los e ligar os mesmos a ligação permanente de 12 volts que vem do fusivel. O inconveniente nesta ligação tens que ligar e desligar o rádio manualmente.
Para te ajudar melhor só com o esquema do radio ou modelo para te dizer quais os fios depende de rádio para rádio.
Diz alguma coisa
Diz alguma coisa
Re: Rádio não liga!
Vê este link e vê se ajuda.
Se tiveres duvidas diz!
http://www.installdr.com/InstallDocs/VW/PDF/890001.asp
Re: Rádio não liga!
Vou tentar fazer isso amigo.
Torna-se uma seca mudar as definições sempre que ligo o carro --'
Obrigado pela ajuda, obrigado
Cump
Cump
- Veículos: GOLF 3
Re: Rádio não liga!
Já me aconteceu isso e foi um fusivel que queimou !
- Banned
Re: Rádio não liga!
Atenção que com este esquema, se tiveres alguma ligação suplementar (interface, caixas, etc) corres o risco de ficares sem bateria.Amagalhaes Escreveu:Boas. Em principio é um problema de ligações.
Diz alguma coisa
Re: Rádio não liga!
Por isso é que é melhor saber o modelo do rádio para se saber o que está ligado ao mesmo, Karl!Karl Martin Escreveu:Atenção que com este esquema, se tiveres alguma ligação suplementar (interface, caixas, etc) corres o risco de ficares sem bateria.Amagalhaes Escreveu:Boas. Em principio é um problema de ligações.
Diz alguma coisa
AbraçoPara te ajudar melhor só com o esquema do radio ou modelo para te dizer quais os fios depende de rádio para rádio.
- Banned
Re: Rádio não liga!
Certo. Apenas alertei porque já houve muita gente que não sabia porque é que ficava sem bateria e era por ter ligações assim, em que desligavam o rádio mas por terem mais coisas ligadas, ficavam sem bateria.
Atenção que eu não sou expert em electricidade e/ou electrónica, mas sei por experiencia própria e por pesquisas algumas coisitas
- Veículos: golf 4 e seat leon 1m
Re: Rádio não liga!
boas malta , tambem tenho mesmo stress .
so que meu nao memoriza mas nao tem esse amarelo e vermelho para trocar ! e as fichas diretas do carro ao radio
como posso fazer?
radio e um 2 din kenwood dmx 100bt
como posso fazer?
- Veículos: Vw golf 4
Re: Rádio não liga!
Boa noite... gostaria de saber o que se passa com este problema...estava a trocar de rádio por outro no golf 4 e quando o estava a meter para o encaixar o rádio lá dentro desligou-se e não voltou a dar tentei depois por o que estava e já nem esse ligava não dá sinal nem um nem o outro... alguém me poderá ajudar??
Será que foi algum fusível que queimou?
É que se fosse o fusível do próprio rádio era só de um o outro estava bom e também já não dá sinal... alguém me pode ajudar?
Comprimentos
Comprimentos
Re: Rádio não liga!
Na caixa de fusiveis costuma haver um só para o radio antes de partir para o resto convém ver se esse fusível está bom
Re: Rádio não liga!
André o rádio já liga?
