Com o problema da gateway quase resolvido, surgiu agora uma nova questão: Bluetooth!
Ora, encomendei o 9w7 apenas para chegar à conclusão que não dá no golf V (pelo menos aqueles que tiverem o display em vermelho).
Assim sendo,
Peço-vos ajuda para saber que módulo encomendar ?! qual a referencia ?!
Entretanto, tenho um rcd-510. Existe algum módulo que "emparelhe" com o rádio e tenha acesso a funções através deste ?
Obrigado,
Jorge Lapão
Bluetooth golf V
Re: Bluetooth golf V
5N0035730C
- Veículos: VW GOLF V
Obrigado cristo!
Só mais duas pergunta, com este módulo, poderei comandar através do rcd-510 ?
E, é necessario algum tipo de programação vag com para o módulo ?
obrigado,
jorge lapao
obrigado,
jorge lapao
para emparelhar precisas de ter obrigatoriamente quadrante com display inteiro...só depois de emparelhar o telemóvel com o modulo BT e que consegues controlar através do rcd 510
e sim e preciso codificar com o vag!!
Ola outra vez,
O radio ja esta a bombar com a nova gateway, tudo programado, tudo fino.
So esta a faltar o bluetooth. Ora bem, quem me vendeu o tal anterior, o 9w7, recebeu-o de volta e irá trocar com um 5k0035730 a/b, que falou com um representante VW que lhe disse que funcionava através do rcd510, mas que nao poderia controlar atraves do quadrante vermelho.
válido ?
grande abraço
válido ?
grande abraço
dasss!!!
SE NÃO CONSEGUES CONTROLAR ATRAVÉS DO QUADRANTE NÃO FUNCIONA...NÃO CONSEGUES EMPARELHAR O TELEMÓVEL COM O MODULO BT
O EMPARELHAMENTO SÓ E POSSÍVEL ATRAVÉS DO QUADRANTE E SÓ DEPOIS APARECE OS MENUS NO RADIO...CONTACTOS,CHAMADAS ETC...
Sabes o que é.. têm me dito tanta coisa diferente, tantas pessoas diferentes... e o problema é que ás vezes nao dizem tudo, percebes ?
mas vou seguir o teu conselho, sem duvida. Vou tentar encontrar esse 5N0035730C e acabam-se as chatices.
Obrigado pelo conselho da gateway!
grande abraço
grande abraço
Se não estou em erro o brunoliveira tinha um modulo desses, mas não tenho a certeza.
Fala com ele.
Fala com ele.
Obrigado pela dica, mas ja estou atrás de um no ebay, bom bonito e barato. eheh
- Veículos: GOLFVI; FORD FOCUS
Mas olha que ess modulo nao e compativel com o iphone.
Existe um modulo que da pa controlar so o rns porque o emparelhamento pode ser feito a partir do telemovel.
O 7P6 035 730 C é um deles.
De onde es?
De onde es?
pois podeFerraz Escreveu:Mas olha que ess modulo nao e compativel com o iphone.
De onde es?
mas depois não aparece informações no quadrante nem consegue atender e recusar chamadas através do volante!!
Olá outra vez !! Sou de Lisboa!!
Atenção, eu tenho é um RCD 510!! não me interessa ter informações no quadrante, apenas queria controlar através do rádio ! Entretanto, também não tenho comandos no volante, por isso, também é escusado.....
O sr a quem comprei pela primeira vez trocou por este (que vai chegar amanha ou depois): 5k0035730 A/B !!
Também não me interessa não ser ser compatível com iphone... Nokia power ! eheh
portanto, com este que vem: 5k0035730 A/B posso apenas controla-lo através do radio RCD 510 (com lista telefónica no radio e etc) ? só preciso disso.
Grande abraço e desculpem as sucessivas confusões, mas de facto isto está difícil..
epa esquece la o radio!!
mas leste o que escrevi em cima e o que te disse por mail??
(5k0035730 A/B) NAO DA PARA GOLF V
O (5k0035730 C) SÓ SERVE SE O CARRO VIER EQUIPADO COM QUADRANTE DE DISPLAY COMPLETO
(7P6 035 730C) E O QUE VEIO SUBSTITUIR (5k0035730D) E TAMBÉM NÃO SERVE PARA GOLF V
Como vês.. o user Ferraz diz que dá.. tu dizes que não.. enfim, tem-se passado isto constantemente! mas a culpa é minha! lol
Se me quiseres ajudar, definitivamente tenho as seguintes questões:
No meu golf V, quadrante vermelho (aquele divido a metade): só posso usar o 5N0035730C ? como dizes, este é o único que emparelha com o meu golf e só depois aparecem os menus no rcd 510 ?
Assim, significa que no meu golf não há qualquer outra possibilidade de instalar outro módulo que emparelhe "apenas" com o radio ??
Resumindo, não tenho comandos no volante, não me interessa ter informações no quadrante (se não for fundamental).
Já deves andar com este tema na ponta dos nervos, mas como deves ter percebido sou um leigo na matéria, e procuro uma solução definitiva.. Enfim..
PS: a minha vontade era mesmo ir a Águeda num fim de semana e tratarmos deste assundo muito fast! E ainda bebiamos uns finos. dassssssss
