Golf V - Instalação Colunas traseiras?!??
TiagoArmada
Veículos: GOLF V 1.9 TDI SPORT GT
Mensagem por TiagoArmada »
Boas pessoal,
Preciso da vossa ajuda/orientação para meter som em todo o meu veiculo. . .adquiri uma bela máquina a semana passada, Golf V 1.9 TDI SPORT GT :wink: preto, 5portas de 04/2008 com 80.000 km, acontece que o gajo, e para meu espanto, n trazia colunas de origem nas portas traseiras. . .Foi à marca e as mesmas custam 175€ + mão de obra para instalar :? achei mto caro por 2 colunas :? saquei as medidas das mesmas mas n fiquei c certeza de serem mm estas 170x170x80, a minha intenção é comprar umas e pedir alguem q perceba q as coloque, o que têm a dizer?!?!??????Eu n sou mto entendido nestas matérias, no entanto para mim é prioritário qualidade sonora no meu veículo. . .Sei q é preciso desforrar as portas e pouco +, espero q já esteja preparado para receber as colunas, estará!??!??Se alguem souber algo, puder dar uma dica, um aconselhamento, agradecia :wink:
Prometo q em breve meto umas fotos da maquina :twisted:
Última edição por TiagoArmada em 12 fev 2011, 17:18, editado 2 vezes no total.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Golf V - Instalação Colunas traseiras?!??
Mensagem por cristo_844 »
podes montar uma colunas aftermarket da pioner de 16,5 ou 17 cm por exemplo
só precisas destes suportes para a portas http://cgi.ebay.de/SOPORTES-ALTAVOZ-VW- ... 35a5dbfc92
e precisas de passar os fios das portas ate ao radio,se não fores muito dado as bricolages aconselho-te a entregar o serviço a um electricista auto porque e necessario retirar as forras interiores e o painel exterior da porta para passar os fios :arrow:
eu já fiz esse serviço num golf e digo-te que para passar os fios em pincel do carl :roll:
TiagoArmada
Obrigadao, foi mto util essa ajuda ; )
Assim q tiver boas novas, comunico. . .
alucard
Mensagem por alucard »
Boas amigo como o cristo disse, podes por colunas de 16,5 com com aquele adaptador, no entanto, n precisas de refazer os cabos todos, tens de comprar colunas de 2 vias separadas, e pode aproveitar os cabos que la estão....basta ligar o cabo que vem do radio antes de dividir para o tweeter e woofer, aos crossover das colunas......
Cump
viewtopic.php?f=100&t=87641
http://www.nlt.pt/
cristo_844
Veículos: GOLF V
alucard ele não pode aproveitar os cabos porque não os tem :wink:
e isso que torna um pincel do caral instalar colunas nas portas traseiras :arrow:
alucard
cristo_844 Escreveu:alucard ele não pode aproveitar os cabos porque não os tem :wink:
eu percebi outra coisa.....sendo assim o cristo tem rasao :)
Cump
http://www.nlt.pt/
joao_m
Veículos: Golf
Mensagem por joao_m »
Onde se podem comprar aqueles pins ou la como se chama para depois apertar ao fio que vem das colunas e ligar no radio como os restantes fios
