Fusíveis do Rádio
Shark_tt
Fusíveis do Rádio
Mensagem por Shark_tt »
Venho-vos pedir ajuda novamente! Fui hoje comprar um rádio para o meu velhinho MK2 (que não trazia), quando no fim de o montar e tudo mais o gajo não dá nada! Os cabos parecem-me estar todos correctamente ligados, o que me leva a crer que seja o fusível queimado. :evil:
Alguém sabe onde se encontra o mesmo? É que abaixo do volante, não encontrei nada que indicasse ser do rádio...
Desde já obrigada :D
David Pereira
Re: Fusíveis do Rádio
Mensagem por David Pereira »
Os fusiveis do radio encontra por traz do mesmo ou seja tens que tirar o radio fora....
Shark_tt
David Pereira Escreveu:Boas
Esse é mesmo o fusível do rádio (que está bom). Referia-me ao fusível do carro, que é ligado ao rádio... Ou não há? :roll:
David Pereira
Ja viste ao pe da bateria ?
No meu golf v tem uma caixa de fusiveis ou entao ao lado do volante na parte lateral tens que tirar a tampa deve tar ai ...
kim1979
Mensagem por kim1979 »
boas!
para te ser mais fácil verificares se tens o radio correctamente ligado simplesmente compras um busca-pólos de 12volts (nos chineses tem de certeza!) e verifica nas ligações do rádio se no vermelho se tens corrente quando ligas a ignição e no amarelo se tens corrente permanente (não te esqueças de ligar o preto á massa lol) se não tiveres vais mesmo que ver os fusíveis do carro possivelmente estará queimado o fusível..
dá uma olhada aki:
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
o local dos fusíveis penso que será debaixo do volante mas não sei ao certo quem tiver um golf II que se pronuncie...
espero ter ajudado.
Shark_tt
kim1979 Escreveu:boas!
dá uma olhada aki:
espero ter ajudado.
Obrigado pela ajuda. Só não tinha visto se tinha corrente porque não tinha busca-pólos comigo :?
O problema afinal ainda era mais simples. Foi só preciso trocar dois cabos (o vermelho ligado ao amarelo), pois não tinha corrente do canhão. Tá a bombar! Só há uma cena estranha que reparei. As luzes ficam ligadas até retirar o painel do rádio. É normal isto?? :roll:
Abc
kim1979
sim,é normal porque se não tiveres corrente do canhão a cortar no rádio ele fica-te sempre em stand-by
Shark_tt
kim1979 Escreveu:sim,é normal porque se não tiveres corrente do canhão a cortar no rádio ele fica-te sempre em stand-by
Expliquei-me mal... Não são só as luzes do rádio que ficam acesas, mas também as do próprio carro :roll: Por isso é que estranhei
kim1979
mas que luzes é que ficam ligadas? nesse caso não é normal :?
Shark_tt
kim1979 Escreveu:mas que luzes é que ficam ligadas? nesse caso não é normal :?
As luzes do quadrante, por exemplo. De noite é que se vê bem, pois de dia nem nota-se! O pior é que, não peguei no carro dois dias, e ficou-me sem bateria :| Não sei se, ao tirar só o painel do rádio se o desligo por completo, ou se teria de desligar o mesmo no botão de power e só depois retirar o painel...
Abc
kim1979
aiai! nao sei como é conseguiste fazer isso! :lol:
se eu tentasse fazer isso de propósito provavelmente não conseguia..
o melhor conselho que te poderei dar neste caso será melhor ires a um electricista auto ou alguém que entenda da matéria
não tentes inventar mais porque ás vezes pode correr mal...
fica bem :wink:
Shark_tt
kim1979 Escreveu:aiai! nao sei como é conseguiste fazer isso! :lol:
fica bem :wink:
Só estava a tentar compreender como aconteceu isto :lol: Até pode nem estar relacionado, mas como foi tudo na mesma altura fiquei com dúvidas...
Tenho que levar isto a alguém que perceba. Conhecem alguém aqui na zona de Lisboa?
Ferdinandi4
Veículos: VW Golf gtd serie 2
Mensagem por Ferdinandi4 »
Ola pessoal, alguém me pode dizer por favor como posso resolver a seguinte situação: o meu autoradio de repente deixou de trabalhar, eu acho que o problema deve de estar no fusível que se fundiu (o carro é o golf gtd serie 2 de 1984) mas eu como nao percebo nada de carros quase praticamente, gostaria que me dissessem como é que eu sei qual é o fusivel do autoradio para saber se esta fundido ou nao li algures que era o numero 2 mas estive a ver e nao vejo la nenhum nº 2 de fusível e nao quero estar para ali a mexer e ainda complicar mais :se calhar é melhor tirar uma foto da caixa dos fusiveis para me poderem ajudar melhor.SerÁ?
É com um pouco de vergonha que faço esta pergunta, mas é a unica maneira de evitar ir ao electricista e ele levar-me um balurdio por um problema que ate pode ser simples de resolver.
sflopes
Mensagem por sflopes »
Se desconhece qual é o fusível queimado e for aqui a causa da avaria é ver um a um .
Ferdinandi4
isso também já pensei,mas se houvesse uma sugestão mais precisa ia logo direto ao fusível certo,mas de qualquer modo obrigado.
